Federn wechseln.
Federn wechseln.
Hallo Cabrio-Gemeinde.
Benötige eine Anleitung zum wechseln der Federn an der Hinterachse.
Das ich Hochbocken muss weiss ich bereits,doch dann?
Schrauben lösen?Welche?
Eventuell hat einer eine Bebilderte Anleitung für mich.
Danke schon mal. Tom
hinten ist es sehr einfach beim Astra!
Die Hinterachse komplett aufbocken!
Dann einfach auf beiden Seiten die Schrauben der Dämpfer unten rausdrehen, dann die Achse komplett runterdrücken und schon kannst Du die Federn herausnehmen!!
Das ist der einfachste und schnellste Weg, denke ich...
Jens
Jens
ich hab es an dem Auto zwar noch nicht gemacht aber an diversen anderen schon.
Wie du schon selber sagst musst du dein Cab entweder mit 2 Wagenhebern aufbocken, und dann abstützen, oder aber du gehst mit einem Wagenheber hin und hebst erst rechts an, unterbaust dann. Dann nimmst du dir die andere Seite vor und machst es ebenso.
Die Hinterachse muss frei schwebend sein. Wenn du dann die Schrauben gelöst hast (von den Dämpfern) musst du die Achse in Richtung Boden drücken und du kannst die Federn rausnehmen.
Patrik
Patrik
