Federn wechseln.
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ha muß abgefangen werden, sie "fällt/klappt" sonst ganz runter und reist im schlimmsten fall die Bremsleitungen ab X(Original von reAly
Gut :-).
Eine kleine Frage noch, wenn ich mich doch dazu entscheide die Stoßdämpfer zu lösen unten. Wenn ich das Auto beidseitig hoch bocke, und dann die schrauben löse, hat die Achse irgendwo einen Endanschlag oder fällt die runter? Sprich muss ich abstützen oder geht das ohne?
Ich löse/tausche immer erst eine seite und wechsel dann die andere Seite.
Bei unseren Fahrzeugen wird an der HA kein Federspanner benötigt, sie kann nach den lösen des Dämpfers unten einfach entnommen werden....recht simpel der Wechsel....
Federn einbauen
Derzeit habe ich neue Vogtland-Federn 50/35 (so steht´s im Gutachten) zu Hause "rumliegen" und überlege noch, diese einzubauen, besser einbauen zu lassen. Ich bin da eher der Part, der rumsteht und das Werkzeug dem Schrauber zureicht. Was ich zuvor noch wissen wollte, was alles sollte ich bis auf die Dämpfer gleich mit wechseln, wenn diese schon mal ausgebaut sind. Da gibt es Federbeinlager, Federteller, Domlager und und und.... und ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Als ich mein Cab auf Winterreifen gestellt habe, sah ich, dass der ein oder andere Gummi auf der die Feder (laienhaft ausgedrückt) auflag sehr porös war.
Kurzum, ich würde gern solche Gummiteile gleich mit wechseln lassen.
Geduckt frage ich, was benötige ich also und wie heißen die Teile, damit ich das richtige beschaffe / kaufe?
Vielen Dank
Edit... das Cab ist ein 2.2 Liter, falls dies eine Rolle spielen sollte.
Vielen Dank
- MikeTNT
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Bei 170tkm würde ich die Dämpfer tauschen (zumindest vorne), selbst wenn die Dämpfer noch halbwegs gut dämpfen sollten.
Was Billigteile aus der Bucht angeht: Bei so sicherheitsrelevanten Teilen würde ich kein Risiko eingehen. Eine bewährte Marke ist MeyleHD, wenn es um Koppelstangen/Spurstangenköpfe etc. geht, aber auch da würde ich bei eBay und Billigshops vorsichtig sein, da viele Fälschungen in Umlauf sind.
Was Stoßdämpfer angeht: Vielleicht antwortet hier noch jemand: http://www.astra-cabrio-forum.de/thread ... 33456&sid=
Anmerkung: Pauschale Antworten wie "Nimm Sachs" sind in meinen Augen keine große Hilfe. Es sollte schon der genaue Typ empfohlen werden, da so ziemlich jeder Hersteller auch LowBudget-Artikel im Sortiment hat, die qualitativ nicht viel besser als NoName-Produkte sind.
Mein Tipp wäre: Geh zu einem Autoteile-Shop. In der Regel wissen die Verkäufer aufgrund von Reklamationen, mit welchen Marken/Produktlinien es am wenigsten Ärger gibt.
Die Verkäufer können dir auch sagen, welche sonstigen Teile du gleich mitbestellen solltest.
Vielen Dank. Das werde ich auch machen. Spreche auch nochmal mit meinem Schrauber drüber. Werde mich da aber noch mal bissl umhören. Wie gesagt, die Federn liegen bei mir schön warm und trocken. So ein Umbau kann ja dann im Frühjahr, beim Wechsel auf Sommerschlappen getätigt werden. Bin ja nicht auf der Flucht. Meine bessere Hälfte glaubt sowieso schon, ich hätte nicht mehr alle Nadeln am Baum. Seit 3 Monaten habe ich das Cab und im Grunde ist nichts mehr so, wie es beim Erwerb mal war. :-)
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Ich habe jetzt Meyle HD vorne verbaut, würde nächstes Mal zu den original Opel Teilen greifen, weil es vermutlich an den Koppelstangen zu einer Geräuschentwicklung kommt.
Hat offenbar seinen Grund, warum die ab Werk aus Kunststoff sind.
Koppelstangen:
Ich habe sowohl im Cabrio (seit ca 15tkm) sowie auch im H Caravan( nunmehr seit 130tkm) welche von SMOOG verbaut, sind die in Metall vom Astra H. Bin absolut zufrieden, auch zügige Fahrten sind beim Kombi mit dabei. Kein Klappern, Knarzen oder sonstige Geräuschentwicklung.
Die original Opel Kunststoffteile haben beim Caravan gerade mal 70km gehalten, dann ging das Poltern los.
Bei den Meyle HD gibt es immer wieder Beschwerden, dass die schnell verschleißen...
