Seite 2 von 2
Verfasst: Do 10. Sep 2015, 20:10
Super, vielen Dank für das PDF. Kann mir jemand sagen, welches Öl ich für mein Astra F verwenden kann? Muss es das teure Opel Öl sein, welches nur noch schwer zu beziehen ist?
Verfasst: Do 10. Sep 2015, 20:29
von virtuellerfreund
Ich denke Du kannst auch wie beim astra g das Hydrauliköl von Liqui Molly, hoffe ich habe es richtig geschrieben, nutzen.
RE: Hydrauliköl für E-Verdeck nachfüllen
Verfasst: So 6. Aug 2017, 21:21
Hallo an alle Astrakundigen,
da bei meinem Astra F Bertone (Baujahr 1995) der Hydraulikschlauch geplatzt ist, habe ich mir eine komplette neue Hydraulik (Pumpe und Schläuche) besorgt und will die einbauen.
Mir stellt sich nur die Frage, wie das Entlüften des System funktioniert, da ich bei meiner Recherche leider nicht erfolgreich war.
Dankeschön schon mal für alle Antworten.
Liebe Grüße
Verfasst: Mo 7. Aug 2017, 19:29
Das System wird sich selbst entlüften, ein Vorteil wäre den Schlauch vor der Montage mit Öl zu befüllen.
Das vermindert die Luft im System.
Re: Hydrauliköl für E-Verdeck nachfüllen
Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 00:07
von Driver-Dortmund
die ANleitung würde mich auch weiterbringen, ist die noch zu bekommen? Ich hab leider keinen Link o.ä. zu der pdf gefunden
Dank aus Dortmund
Re: RE: Hydrauliköl für E-Verdeck nachfüllen
Verfasst: Mi 29. Mai 2019, 07:05
von Gummiprofi169
Hallo!
Darf ich fragen wie Du am Ende entlüftet hast?
Liebe Grüße vom Gummiprofi
