Habe nen neuen Kofferraum .....
@cabrioman
Der Aufbau des Bodens ist genau in drei einzeln herrausnehmbare
Teile aufgeteilt.Das eine Segment ist mit einem Griff versehen worden.
Im Zweiten Segment ist der Verstärker drin.Und im Dritten ist die
Subwooferaussparung drin.Wenn man alle Teile rausnimmt kommt man
bequem an das Reserverad.Dauert keine Minute. 8)
Falls Gewünscht stelle ich noch mehr Bilder ein.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
@mustiko
Die Maße kann ich Dir im Augenblick nicht genau sagen.
schau Dir das Bild an und nimm die Maße ungefähr ab.
Die Breite der Kästen entspricht etwa der Breite der Durchlade
hinter den Rücksitzen.Die Tiefe des Kofferraums teilst Du durch
Drei.Jetzt hast Du die Plattengrösse.Das ganze mal 6 Stück und
Leisten kaufen.Richtet sich noch der Endstufenhöhe.
Berechne bei den Platten,das noch Teppich wieder aufgezogen wird.
Habe als Material nicht MDF sondern OSB Platte genommen.Ist super
stabil und preiswert.Eine Platte im Baumarkt kostet ca. 4,50.-Euro.
Maße sind 2050 x 670 x12 mm.Nur der Sub sitz in einer 22er MDK.
Gruss Andreas.
Gruss Andreas.
Ich habe heute angefangen meine Schabone anzufertigen. Werde für den doppelten Boden wohl 5mm oder10mm MDF nehmen.
Weiterhin habe ich mir vorgenommen alles Bildlich zu dokumentieren, damit auch andere einen Anhalt haben wie man soetwas machen kann.
Ich hoffe mir gelingt es genau so gut wie euch!
Schöne Grüsse aus dem Norden, André
@A_Poison
Wird Dir schon gelingen.
Ich habe 15er OSB - Platte für den Boden genommen.
Kostet im Baumarkt ca.5 Euro für 67 x 205 cm.
OSB - Platte zeichnet sich durch hohe Stabilität aus.
Für den doppelten Boden ideal.Ist jedoch nicht geeignet zum
Boxenbau.Habe gelesen Du möchtest Dir ne Kiste bauen.
Wozu ???? ?(
Das was ich beim Astra - F gebaut habe geht auch beim G.
Gruss Andreas
Wozu ???? ?(
Gruss Andreas
hi, also ich hab mir gestern nun auch schonmal die platten gekauft jedoch aus MDF 13mm dick,
was dünneres hatten die nicht.
ich habe es auch so aufgeteilt wie andrema,
aber bei mir wird es 1. noch ca 1 monat dauern bis es ganz feritg ist und 2. kommen bei mir 2x 30er bässe von Kennwood rein zu je 700W 8)
und dann noch eben diese kaltlichtkathoden.
@andreama
also das letzte bild jhat mir echt weitergeholfen :-)
thx nochmal...
aber ich habe noch ne frage, was hast du denn vorne in die türen eingebaut??
ich habe mir 2 mcaudi bestellt die kosten ca 90€
und haben je 130watt....
also ich werde dann auch so in 3-4 wochen euch mein kopferraum in Blau vorstellen...
@andreama
thx nochmal...
