Bordcomputer
Wegstreckenimpulsgeber ist meines Wissens nach immer drin.
Und ob sich das für dich lohnt, mußt du selber wissen.
Ich kann nur sagen:
Kosten:
ca. 85€ für Bordcomputer "mit Steckern" (Ganz wichtig) zur not kann man auch den Stecker für eine PC Festplatte nehmen
2 Stunden gemütliche Arbeit
und ca. 5€ für Kabel und Klemmen.
Nutzen:
Durchschnittl. Verbrauch, Durchschnittl. Geschwindigkeit, Momentaner Verbrauch, Reichweite, Stoppuhr und Temperatur (Ist ja eh fast immer drin)
Du kannst auch noch (was ich demnächst mache) noch den Sensor für Kühlflüssigkeit und Waschwasser nachrüsten. Kosten glaube ich ca 30€ das Stück beim Freundlichen.
Also, ca. 100€ für BC, damit das Häßliche TID wegkommt. Für mich lohnt sich das. Und für das TID mit Wischerhebel hab ich bei eBay auch noch 30€ wiederbekommen.
Mfg Markus
Ich kann nur sagen:
Kosten:
Nutzen:
Mfg Markus
- oetti2001
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Diese Angaben möchte ich ja gerne haben. Bislang habe ich nur das DID drin, also brauche ich noch nen Temperaturfühler, den hab ich nämlich nicht.Original von Sneaker
Nutzen:
Den BC habe ich bei ebay schon zigfach unter beobachtung, die liegen dort so wie du schon gesagt hast inkl. Kabel und Wischerhebel bei 70 - 80€.
Das mit der arbeit ist ja auch kein Problem, mach ich ja gerne
Danke für die Auskunft
Gruß oetti
Astra Twintop 1.6 Turbo 05/2007
Probier es doch einfach. Von hier aus kann ich schlecht sagen, ob dein Schrottplatz sowas hat.
Aber die Schrottplätze hier bei mir, sind seeeehhhhhr teuer. Und bevor ich tagelang danach suche, und es dann da teuer kaufe, hab ich es lieber bei ebay gekauft.
Ich habe mal nach einem Tacho für mein Astra mit Drehzahlmesser gefragt. Der sollte am Schrottplatz 50-60€ kosten. Bei eBay habe ich 13€ bezahlt.
Danach waren die Schrottplätze für mich gestorben.
Aber versuchen kannst du es ja.
Mfg Markus
Mfg Markus
Bei Fragen kann man sich auch gerne an den Homepage Besitzer wenden. Der hilft gerne weiter.
Der ist zB hier unterwegs Astra-Forum Username: GODSteven.
mfg
Torsten
ch habe jetzt ein Problem
ich habe mir ein Bordcomputer gekauft ,habe es angeschlossen wie auf der Seite http://www.astrasite.de/?id=03106 beschrieben!
nur ist mein bc ist immer am leuchten und nichts wird angezeigt ,
selbst wenn ich die Zündung an habe und kein Schlüssel drin habe .
so habe ich es angeschlossen
Stecker X19
Pin 01 Klemme 30 Dauer-plus Rot
habe ich so gelassen
Pin 02 nicht belegt
Pin 03 Klemme 31 Masse Braun
Pin 04 nicht belegt
Pin 05 Klemme 15 Zündungsplus Schwarz
Pin 06 Klemme 58 Beleuchtung Grau/Grün
Pin 07 Klemme 58d Beleuchtung gedimmt Grau/Schwarz
Pin 08 Klemme AA Autmatik Antenne Rot/Grau
Pin 09 zum Radio Braun/Rot
abgeklemmt nirgends angeschlossen
Pin 10 zum Radio Braun/Grau
Pin 11 zum Radio Braun/Schwarz
Pin 12 Geschwindigkeitssignal Blau/Rot
Stecker X20
an Stecker X19 Pin 03 Klemme 31 Masse Braun
habe dran gemacht
Pin 01 = direkt an Masse
Pin 02 = direkt an Masse
Pin 03 = direkt an Masse
Pin 24 = direkt an Masse
Pin 25 = direkt an Masse
an Stecker X19 Pin 05 Klemme 15 Zündungsplus Schwarz
habe dran gemacht
Pin 04 = direkt an Zündungsplus
Pin 26 = direkt an Zündungsplus
danke euch schon mal
Stecker X19
Pin 02 nicht belegt
Pin 04 nicht belegt
Stecker X20
habe dran gemacht
habe dran gemacht
