Bremsflüssigkeit wechseln!
Moin Moin! Ich hab schon in der Boardsuche gefunden, dass ich DOT 4 FLüssigkeit brauche, aber wie viel passt den ganz rein? Ich muss ja die neuen Bremsdruckminderer einbauen und da hatte ich mir gedacht, warum nicht einfach die Bremsflüssigkeit gleich mittauschen? Die kostet doch eh nur 3,95€ der Liter und wie funktioniert eig. das entlüften? Wenn ich richtig verstanden habe muss ich doch einfach nur auf der Bremse rumtrampeln, weil die Luft über ein Ventil abweicht oder?!
Schonmal danke für die Hilfe!
is zwar an nem VW erklärt aber das prinzip is das selbe
also max 2 liter.mehr wirste nich brauchen.i mach das immer mit einem liter beim wechseln.das reicht meist aus
lass das bitte von nem Fachmann machen.
An deiner Frage merkt man ja schon, dass du dich da nicht gut auskennst und gerade bei den Bremsen sollte man dann die Finger lassen.
Ne freie Werkstatt verlangt für nen Bremsflüssigkeitswechsel um die 40,- Euro.
Wenn du nicht richtig entlüftet hast, trittst du das Bremspedal durch und hängst an der nächsten Mauer, das wird dann teurer.
Nabend!
Man braucht einen Liter zum wechseln. Allerdings ist es nur mit pumpen nicht getan. Am einfachsten ist es, wenn man eine Entlüfterflasche hat und einen Helfer, der Bremsflüssigkeit nachfüllt.
Der Wechsel beim FOH kostet in unserer Ecke etwa 30 €, in einer guten freien Werke ist es evtl. noch etwas günstiger.
Im übrigen ist es sinnvoll, die Plörre alle 2 Jahre zu wechseln/wechseln zu lassen.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
