Resonanzbehälter zum Wasserbehälter
- schwenie
- Danksagung erhalten: 25 Mal
ist es möglich den ollen Resonanzbehälter zu einem SWRA-Behälter umzubauen?
- Morgana
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Tja, interessante Idee.
Der Resonanzbehälter ist allerdings so ein einfaches Plastikteil , zum Luftfilter hin ein großes Loch und unten ein ca 4 mm Loch ( Wasserablauf ), befestigt ist dieser mit einer (1) Blechschraube und einen Stift in der Karosse.
Sinnig wäre es dann wohl einfach dort noch einen Wischwasserbehälter einzubauen, durch den Luftfilter hindurch eine Wasserzufuhrleitung vom oberen zu diesem neuen Wischwascherbehälter zu legen. Strom dran, Wasserleitung zu den Scheinwerfern und gut ist.
Im Luftfiltergehäuse einfach alles abdichten. KP aber wie laut oder leise es dann wird. Ohne Resonanzbehälter saugt der Motor geräuschvoll ( jamm jamm ) gut Luft an.
Gruß Andrea
Gruß Andrea
Tach auch!
Gruß, Andy
Das ist beim 1.6er aber nur was, wenn das Auto nur in der warmen Jahreszeit bewegt wird. Dadurch, dass der Motor nun ungehemmt "Falschluft" durch den Boden des Luftfilterkastens anschnorchelt wird nämlich die Vorwärmung unwirksam. Im Winter kann das im ungünstigsten Fall zur "Vergaservereisung" führen, die Multec ist einem Vergaser ja sehr ähnlich.Fliegt die Tage wieder raus. Jamm Jamm
Gruß, Andy
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Also ich find's :hadbang:
Hab meinen Komplett leer gemacht, besser als jeder ''Pilzfilter'',
bis 2500 schön brummig, ab 2500 röhrt es und oberhalb von 3000
fängt es richtig an zu fauchen...
Aber der sogenannte Nachteil ist das einem die Leute auf der Straße
mir öffters den entgegenwerfen, scheint ziemlich laut zu sein ,
naja die können mir ja egal sein 8)
Gruß Domi
Gruß Domi
