Antenne ausbauen
CaptainMorgan
Antenne ausbauen
Beitrag von CaptainMorgan » Di 15. Mär 2011, 11:44
Ich habe ein OPel Astra Cabriop F bj 97 und ich würde gern wissen wie ich diese 3 meter lange antenne ausgebaut bekomme ...
Für TIpps wäre ich sehr dankbar mit Fotos wäre ideal
gruß
Captain Morgan
mystic77
Beitrag von mystic77 » Di 15. Mär 2011, 12:11
Moin Captain,
.... stell Dich doch bitte in dem entsprechenden Bereich des Forums
vor! Wir wissen gern mit wem wir es hier zu tun haben. Zudem steht es
in den Regeln der Anmeldung,......... Danke!
Zu deiner Frage gibt es hier mit Sicherheit einige Threads in denen es
beschrieben steht. Aber wir sind ja nicht so,....... ;)
- Kofferraum auf
- Linke Seitenverkleidung ausbauen
- Antenneneinheit / Motor losschrauben und nach unten
wegziehen.
- Loch verschliessen (Sonst hast nen Pool im Heck )
- Seitenverkleidung wieder rein
- Kofferraum zu!
Kein großes Hexenwerk!!
MFG Mystic77
Möge die Sonne mit uns sein!!!
kAEsebrOEtchen
Beitrag von kAEsebrOEtchen » Di 15. Mär 2011, 12:12
hmm zuerst mal einfahren lassen ;-)
dann links die verkleidung im Kofferraum aufmachen und dann müsstest du die Antenne sehen. Sind glaube ich 3 schrauben oder so. Masse noch abschrauben.
Die antenne oben (bei dem Loch in der Karosserie) müsste glaub ich nochmal mit ner Mutter oder so fest sein. is leider schon ne Weile her ;-)
oh jemand schneller ;-)
CaptainMorgan
Beitrag von CaptainMorgan » Mi 23. Mär 2011, 11:35
Ja danke hat sehr geholfen ...
Stimmt oben war die antenne mit der Mutter fest mann musste den Gummiring abziehen.
@mystic77 ich habe den entsprechenden Bereich im Forum iwie übersehen.. magste mir 'n link schicken?
Cab_99
Beitrag von Cab_99 » Mi 23. Mär 2011, 11:43
Servus Captain,
eigentlich nicht so schwer zu finden. Im Forum ganz unten oderhier
Colg4te
Beitrag von Colg4te » Do 11. Jun 2015, 07:45
Original von CaptainMorgan
Muss man dafür wirklich wie beschrieben die Seitenverkleidung öffnen oder kann man den Gummiring auch von außen heraus entfernen?
Ich habe irgendwo auch mal etwas davon gelesen, dass man das hintere linke Bremslicht ausbauen soll.
Wäre nett wenn mich jemand aufklären könnte, weil ich leider gar keine Ahnung habe :(
Viele Grüße
Colg4te
OrangeBlue
Beitrag von OrangeBlue » Do 11. Jun 2015, 19:45
Jap, geht nur mit Seitenverkleideung ausbauen...
Falls du eine Kurzstabantenne einbauen willst, bauchst du auch den passenden Fuß
und eine Verlängerung für das Antennenkabel...
Hier die Anleitung zum ausbauen...
1. Heckklappeneiste ausbauen, ist die untere... (4x Torx, 2x Plastikmutter)
2. Seitenverkleidung (1x Kreuzschitz am oberen Ende)
3. Antenne ausbauen bzw nach unten ziehen (1x 6Kant, 2x Stecker)
4. Gummi rausziehen (falls gewünschet, Achtung ist fest drin...)
Gruß Domi
Zurück zu „[Astra F] Anderes“
