Interessanter würde ich es noch finden, wenn Bremslicht und NSL auch als normales Standlicht (gedimmt) mitleuchten würden.
Das wäre auch über Sperrdioden und einen Vorwiderstand machbar.
21W/12V = 1,75A
Standlicht sind glaube ich 10W
Also einen Spannungsteiler = 21W - 10W = 11W
Also müssen 11W am Vorwiderstandverbraten werden.
11W/1,75A = 6,3 Ohm
Also einen 6,3 Ohm Widerstand mit mind. 11 Watt belastbarkeit und das Bremslicht / die NSL leuchten mit 10 Watt mit.
Mfg Hightower
Elektrofreaks aufgepasst: NSL und Bremslicht zusammen schalten
Oh, oh! 8o das geht so aber nicht! Die Einheit Watt [W] setzt sich zusammen aus Volt [V] mal Ampere [A], also VA. Und VA durch A gleich V (Volt). *g*Original von Hightower
11W/1,75A = 6,3 Ohm
Mfg Hightower
Für Ohm [V/A] müsstest du durch den quadratischen Strom [I²] teilen.
