Masse für Endstufe wo anklemmen??
Hi bin im Monent dabei meine Endstufe ins Cab zu bauen hab jetzt nur ein Problem... wo klemm ich da am besten die 16qmm Masse(-) an? Bei meinem alten F Caravan hab ich einfach hinten die Schraube vom mittleren Sicherheitsgurt etwas gelöst ( 8o :rolleyes: 8o) das Kabel dahinter geklemmt und wieder richtig fest angezogen! Aber beim Cab kommt man da nicht gescheit mit nem Schraubenschlüssel oder ner Knarre dran ohne die Rückenlehne auszubauen!?!
Wie? Noch weniger Arbeit? Die Verkleidung wird doch nur von ein paar Plastiknieten festgehalten. Heb dabei auch mal etwas den Teppich an und schau mal unter die Blechwanne wo das Verdeck im offenen Zustand draufliegt.
Ich habe meine Verkleidung in sehr wenigen Minuten ausgebaut...
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Wenn du noch weniger Arbeit willst, dann musst dir eben eine selbsteindrehende Schraube suchen und damit wahllos an den nächst besten Karosseriepunkt gehen...
Um die Seitenverkleidung ab zu bekommen, solltest du aber vorher die vordere Verkleidung (da wo der Schlossträger sitzt) ab machen.
Dann ist es ganz easy.
Soll ja schließlich auch nicht irgendwo sichtbar rumliegen der Strang. :rolleyes:
