Masse für Endstufe wo anklemmen??
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Hi Sash,
für einen "Kurzen" braucht man zuerst zwei elektrisch differierende Potentiale. Als zweites braucht man einen Leiter der es schafft die Potentiale aufzuheben (der Kurzschlußwiderstand sollte kleiner als der Widerstand der Stromquelle sein).
Beides hast Du in diesem Beispiel nicht!
1. Wenn man das Massekabel mit Masse verbindest, hat man sich schon für das gleiche elektrische Potential entschieden.
2. Wasser ist eher ein schlechter Leiter - bei 12V passiert da fast nichts. Selbst bei 240V fliessen bei kurzen Abständen lediglich Milliamperes.
Du kannst die geladene Autobatterie in die volle Badewanne schmeissen, und sie wird kurzschlußbedingt nicht explodieren - sie wird nach Wochen leer sein, da sie von sehr geringen Kriechströmen entladen wurde.
