Elektrik Fensterheber Tricksen
in meinem 4-er Fensteheberschalter war einer defekt,undzwar hl.Da der 4er auch gebraucht bei ebay um die 130 EUR liegt,bestellte ich mir einen für HL;der nur 7 EUR kostete.Ich setzte einfach das Innenleben in meinen 4er ein und es passte perfekt:-)Ich schnitt den runden Stecker ab und auch den vom Gegenstück aus der Türe,und stattete alle Kabel mit Kabelschuhen und Hülsen aus...
So aber der Stecker von hinten ist 6-Polig,und aus der Türe kommt ein 4 Poliger Stecker.Nun ist meine Frage,welche 2 vom urspr.hinteren Stecker net belegt sein müssen,und ob die 2 zusätzlichen Pinne von der Kindersicherung sind(Die brauch ich eh nicht)?
Ich bekomm nämlich die kombination net hin,sodass der Schalter im 4er Beleuchtet ist und auch das Fenster runter geht.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und ich setzte gleich noch ein paar Bilder rein,da ich im erklären von Problemen recht schlecht bin lol^^
Liebe Grüße,
Astrania
Liebe Grüße,
Astrania
Oh hah hört sich kompliziert an..
Die Kindersicherung ist am Schalter nicht direkt vorhanden, sondern ein
Relais schaltet braun aus und an. Solange hinten rechts alles geht, ist
die Kindersicherung OK.
Am Schalter erstmal braun PLUS und Schwarz Minus anklemmen.
Dann leuchtet schon mal die LED. Vergleichbar mit dem anderen hinteren Schalter. TEST
Danach Blaurot und Graugrün anklemmen. Die beiden gehen direkt zum Motor über den anderen Schalter hinten.
Dann sollte es eigentlich gehen
Helau
Helau
Undzwar ich habe originalgetreu alles vom rechten hinteren Schalter abgeschaut und eingesteckt...Aber es leuchtete nichts auch der FH HL bewegte sich nicht(Ist aber i.O,da er zuvor über einen anderen Stecker funktinierte).
1.Soll ich einfach die 2 Kabel,die übrig sind,offen lassen oder muss ich sie irgendwo anklemmen Bzw.mit anlöten?
2.Meine Kintersicherung ist defekt,die rchte seite funktioniert aber...Gibt es da Probleme?
Vielen Dank für Deine Hilfe:-)
Blaurot und Graugrün hab ich garnet:-(Hm vom 6-pol.Stecker gehen nur aus:
schwarzrot,hellgrau,braun,schwarz,schwarzgrau,hellblau.
Und vom 4-Pol,aus Auto:
schwarzrot(Zünd.plus),braun,hellgrau,hellblau...
Habe die alle mal verbunden,und die übriggebliebenen :s chwarzgrau und schwarz übriggelassen bzw ohne Belegung,
Und die Variante vom Stecker HR alles positionsmäßig zu übernehmen...
mfG Janina
mfG Janina
