Verdeck-Hydraulik nachrüsten...
Steckt bei mir wahrscheinlich nicht . Wenn ich auf den Schalter drücke , klicken die Relais aber die Pumpe läuft nicht .
schwenie
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von schwenie »
hast du den stecker im fahrerfußraum verbunden?
Ja der war schon verbunden . liegt aber keine 12 Volt Spannung an .
schwenie
dann wird die sicherung fehlen. die leigt hier
Ja genau das Bild konnte ich nicht einordnen . Ist das wirklich auf der Rückseite des Sicherungskasten ? Also die Platte bwo die ganzen Sicherungen stecken unten abschrauben und die ganze Trägerplatte raus ziehen ?
schwenie
raus ziehen ist nicht nötig. den halter findet du auch wenn du dich unter den kasten legst und die augen deiner fingr benutzt ;)
ok , dann werde ich morgen nach der Arbeit noch einmal mein Glück versuchen . Ich werde dann berichten .
So , habe die Sicherung gefunden und eingesetzt . Es funktioniert alles bestens . Bilder mache ich sobald es mal aufhört zu regnen . Danke für die Hilfe .
Antwort auf eine alte Post, kann aber sinnvoll sein, jemanden ...
Die Installation eines Daches ist nicht kompliziert, Ersatz Zylinder, Zugseile, die Installation der Pumpe :) müssen nicht alles unter die Bilder von meiner Installation ändern
gBówne przekazniki do pompa ....
Mister L
Beitrag von Mister L »
Jetzt mal ganz blöd gefragt, wo sollen eigentlich diese Kabel für die Sicherung liegen, damit das Dach nicht schliesst, wenn die Persenning drauf ist?
Habe den bereich nun schon dreimal zerlegt, und auch beim verdeckwechsel habe ich eine solche Verkabelung nicht entdeckt. Auch lagen da keine Kabel, die über waren... ?(
Zurück zu „[Astra F] Anderes“
