OSRAM H7 LED? Ein Beispiel: Zafira A
Re: OSRAM H7 LED? Ein Beispiel: Zafira A
Hi Frank.
In den org Xenon Scheinwerfer ist es schwierig H7 Leuchtmittel einzusetzen. Zuletzt habe ich beim Breeze GCab von Walter Xenon durch H7 LED Scheinwerfer ersetzt. Dazu gibt es in der Galerie von Walter Fotos
- Hat sich bedankt: 454 Mal
Hi Frank,
andere Möglichkeit wäre Motip Colormatic Scheinwerferaufbereitungsset. Habe ich schon erfolgreich angewendet.
Saison 2024
danke für die Antworten.
Ok, ich schau mir das mit dem Umrüsten auf H7 mal an. Hab noch n Caravan da stehen mit H7, da bau ich dann evtl. für den TÜV um.
Aufbereitet hab ich die für den letzten TÜV schon, und sind wieder vergilbt; irgendwann sind die dann auch durch
Ok, ich denk mal drauf rum.
VG
Frank
VG
Frank
Wie und womit hast du sie aufbereitet?
Hast du dir das Set mal angeschaut?
Saison 2024
Hi Mario,Silversurfer hat geschrieben: ↑Mo 16. Okt 2023, 23:33Wie und womit hast du sie aufbereitet?
ich hatte so n Set von ATG glaub ich.
Das von dir erwähnte Set habe ich mir angeschaut, sagt mir aber nicht so zu.
dann würde ich es eher mit so nem "Dampf Set" mal ausprobieren, oder neue Xenon Scheinwerfer, aber Hella ist ja fast unbezahlbar und aktuell schwer lieferbar, und Umbau auf H7 ist mit -aufwand verbunden..., aber man kann eher auf LED umrüsten wenn die Freigabe vorliegt....#
Ich schlaf nochmal drüber...
Danke und Gruß
Frank
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Das Problem bei den Xenonscheinwerfern ist, dass sich auch innen die Chrombeschichtung vom Kunststoffreflektor hinter der Linse verbraucht.
Da kommt dann stetig immer weniger Licht vorne raus.
Am besten komplett tauschen, gegen neue Hella.
- LurchRacing
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Also um die Osram LED beim Astra G einzusetzen, braucht man den Adapter. Ist der Adapter vom Zafira A dann auch passend für Astra G?JR__ hat geschrieben: ↑Fr 3. Feb 2023, 21:17
Richtig, die H7 Leuchtmittel werden beim Astra-G und Zafira nicht wie sonst bekannt eingesteckt und mit einem Metallbügel befestigt. Sondern die "Birne" wird in einem Plastikhalter gesteckt und mit dem Plastikhalter im Scheinwerfer arretiert. Ich habe den Teil vom Plastikhalter als 3D Modell kopiert, um die LED sauber einzusetzen und zu arretieren...
Grüsse
Hallo Andreas.
Sollte, habe ich aber noch nicht probiert, da der Wechsel auf Projektionslinsen-Scheinwerfer wie Angle Eyes den Vorteil biete das Leuchtmittel von außen nicht gleich zu erkennen. So kenne ich einige GCabs die mit LED Leuchtmittel die HU geschafft haben, ohne dass nach dem Leuchtmittel gefragt wurde. Wenn das Leuchtmittel von außen gleich erkennbar ist, braucht man es erst gar nicht zu probieren mit der HU. Beim Zafira gibt es leider nur einen Scheinwerfer mit Projektionslinsen. Die sind teuer und mit ihrem LED Standlicht Band gar nicht mal so hübsch...
