OSRAM H7 LED? Ein Beispiel: Zafira A
- LurchRacing
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: OSRAM H7 LED? Ein Beispiel: Zafira A
ja, ich wollte die Depo Linsenscheinwerfer holen, da die anderen Zubehör-SW schon etwas blind sind. Für die LED bräuchte ich dann natürlich passende Adapter. Hab ja hier schon gelesen, dass die Depo mit H7 nicht so gut wären, wie die originalen Halogen-SW.
Grüsse
Grüsse
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Bei den Linsenscheinwerfern brauchst Du dann aber keinen Adapter.
- Hat sich bedankt: 290 Mal
- Danksagung erhalten: 179 Mal
Und die sind kaum noch zu bekommen und wenn, in Gold aufgewogen...
Gruß von Jens aus Hamburg
- Hat sich bedankt: 216 Mal
Gebrauchte Innereien habe ich hier noch rumliegen, inkl.Umbauteile für PY21W-Blinker.
Bei Opel sind sie noch lieferbar, im EU-Ausland u.U. auch günstig:
schwarz
93175743
93175744
chrom:
93170272
93170273
schwarz
93175743
93175744
chrom:
93170272
93170273
- LurchRacing
- Mitglied
Leider brauche ich doch einen Adapter bei den Depos. Fernlicht geht, ist dort auch H7 und nur mit der Standardklammer gehalten. Aber Abblendlicht ist so ein schwarzer Drehkranz, der bei den LED-Leuchtmitteln nicht über die Lüftung passt. Spaßeshalber die LED vorübergehend als Fernlicht verbaut.
Ist dieser von Dir gebaute Adapter für diese Art der Halterung zu verwenden?
Gut, ich hatte jetzt auch wenig Zeit, vielleicht könnte man das mit nem Dremel lösen, in dem man Aussparungen an dem Ring vornimmt, um ihn dann von vorne überzustülpen... aber dann muss auch ziemlich viel Rand weg und es würde nur an den drei überständen gehalten, wenn das überhaupt reicht....
Grüsse
Dann war ich bei meiner Suche damals wohl blind - oder du kennst "Spezialseiten" - GÜNSTIG habe ich nichts gefunden...
Cool.LurchRacing hat geschrieben: ↑Mo 8. Apr 2024, 16:21Leider brauche ich doch einen Adapter bei den Depos.
Diese Ausführung kannte ich noch nicht - war immer am Überlegen, wie in den Xenon Scheinwerfer LED oder H7 eingebaut werden können, so wie es auf der Haltelasche steht. Mit LED bist Du ja "fast" schon legal, schließlich steht das verwendete Leuchtmittel auf dem Scheinwerfer drauf. Ich hatte einmal Depo H7 im Xenon Design, wo die H7 mit der Haltespange befestigt wurde. Ansonsten kenne ich nur die normalen Reflektorlampen und unterschiedliche Angel Eyes, die ebenfalls alle die bekannten Haltespangen verwenden.
Meine Adapter werden vermutlich bei H7 nicht passen. Es wird mit dem Xenon Ring der Xenon Brenner fixiert, der eine andere Form der Leuchtmittel-Halteplatte hat...
- Hat sich bedankt: 472 Mal
grade gesehen es gibt von Osram LEDriving HL H7/H18 ohne Lüfter. Das würde mit den Klemmringen passen. Aber ohne Strassenzulassung.
Saison 2024
