Frage an die Maschinenbauer: Passung und Schrumpfverbindung
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hey Leute,
da wir hier bestimmt ein paar Maschinenbauer in der Runde haben wollte ich mal was fragen...
Und zwar im bereich der Übergangs- o. Übermaßpassungen.
Es geht um einen Stopfen in einer Ansaugbrücke, dieser soll gegen einen Adapter getauscht werden.
Die Ansaugbrücke besteht aus Aluminium, ebenso der Adapter.
Die Verbindung muss dicht sein und ca. 2 Bar überdruck halten.
Temperatur ca. -20°C bis ca. 100°C.
Ich würde eine Übermaßpassung bevorzugen.
Und jetzt die eigendliche Frage:
Wie viel größer müsste der Adapter sein um genanntes zu bewerkstelligen?
Danke im Vorraus!
-Domi
Danke im Vorraus!
-Domi
- Hat sich bedankt: 215 Mal
Re: Frage an die Maschinenbauer: Passung und Schrumpfverbindung
...und wieviel wäre zu groß, dass die Alu-Brücke reißt.
Aus welchem Material ist der Stopfen, aus welchem der Adapter, aus welchem die Brücke... (unterschiedliche Wärmeausdehung = Spannung im Material)
Kannst du den Stopfen heile rausholen?
Gibt es den als Ersatzteil um ihn zu messen?
Ich kann es dir nicht ausrechnen und würde desshalb ein Gewinde rein machen.
Vielleicht mal einen Motorenbauer fragen.
Ein Maschinenbauer (der ich auch nur sehr eingeschränkt bin) braucht auf jeden Fall mehr Informationen für eine qualifizierte Aussage.
Genau vor der Frage stehe ich auch.., hatte mal was gelesen von 0,5mm...
Weder auf der Ansaugbrücke noch auf dem orig. Stopfen sind irgendwelche Gusszeichen/Spezifikationen...
Bei neueren Autos sind viele Komponenten aus Al-7%SiMg oder ähnlichem...
Ja, Ja und sind ca. 36mm, messen bringt glaube ich nicht viel da der Stopfen wie ein Froststopfen im Motorblock ist und
sich im Bauteil "verklemmt/einschneidet".
An ein Gewinde habe ich auch schon gedacht.., die M38x1.5 Gewindeschneider die man bräuchte sind Sondergrößen..,Osirus hat geschrieben: ↑Mi 23. Dez 2020, 00:55 Ich kann es dir nicht ausrechnen und würde desshalb ein Gewinde rein machen.
und mit ca. 130€ für 2-3 mal + die Gewindeeinsätze anfertigen ist zu unrentabel.., daher die Idee mit der Presspassung...
Gruß Domi
Muss man ja nicht kaufen, kann man ja auch machen lassen.
