Vergleich Abblendlicht: Xenon, Halogen und LED
Hat sich bedankt: 515 Mal
Re: Vergleich Abblendlicht: Xenon, Halogen und LED
Silversurfer hat geschrieben: Mo 17. Apr 2023, 21:36 @ Jürgen: Da wir alle älter werden, ist original, Chic und Leuchtstark was man sucht. Für AngelEyes bin ich schon zu alt. :winke:
Manuel seine finde ich richtig klasse! XenonOptik mit Linse heisst schön versteckt LEDs einbauen. ;)
Das bei den DEPO Xenons H7, LED und D2S als Abblendlicht steht ist komisch. Gibt eigentlich an welche Leuchtmittel verwendet werden sollen/dürfen. Xenon hat D2S, klar, Manuels sehen aus wie Xenon nur mit H7, okay. Aber dann noch LED?! Das verwundert mich doch sehr. :?:
@Manuel: Steht das bei deinen auch drauf?
Die Scheinwerfer wie Manuel sie hat hab ich bei ebäh für 149€ neu inkl. gefunden.
Zum Thema Reflektoren, in der unteren Sicke der Heckstoßstange sind R und L außen Löcher vorhanden. Sind dort ab Werk Reflektoren verbaut? Meine mal da welche gesehen zu haben?!
Also Angel eyes das war noch nie so mein Ding und das muss man persönlich schon mögen aber für mich ist es nicht.
Also jetzt komme ich wirklich in die Überlegung mir jetzt auch mal LED Birnen zu kaufen.
Also die Reflektoren da kriege ich ja Gänsehaut aber da muss ich mir keinen Kopf mehr drum machen da die schwarzen leuchten schon lange raus sind
Hat sich bedankt: 736 Mal
Danksagung erhalten: 299 Mal
Manuel,
bei deinen steht das auch drauf?! Scheint so als wenn der Grundscheinwerfer für Xenon und XenonLook (wie deine) gleich ist bis auf ne andere Lampenfassung und Kabelanschluß. Was ja Sinn macht da in der Linse erst das Abbelndlicht geformt wird. Die Brenner bzw H7 machen ja voll Licht. Aber was soll dann LED bedeuten? Gibt doch keine mit LED?! Oder darfst du LED Glühlampen einbauen?!
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
Ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, der Grundkörper der Scheinwerfer ist der gleiche, der auch für dieses Scheinwerfer benutzt wird.
Daher die Bezeichnung mit LED.
Hat sich bedankt: 328 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Hallo Christian.
Sehe ich nicht so - nach meiner Erfahrung mit verschiedenen Fahrzeugen und Scheinwerfer prägen die Hersteller auf der Innenseite die einzusetzenden Leuchtmittel. Daher steht beim Fernlicht auch nur H7. Was LED bedeutet ist mir aber auch nicht klar. Und sollten auch andere Beleuchtung auf der Rückseite aufgeführt sein, müsste da auch die T10 für das Standlicht und die Blinkerleuchte aufgeführt sein. Zugelassen ist das Auto aber nicht für LED - und eigentlich wird Dir auch jeder TÜV Prüfer sagen, das man in einem Astra ohne Xenon auch nie - nicht - nein - auf keinen Fall - Xenon verbauen darf :roll:
Ich werde wohl demnächst diese hässlichen LED-Tagfahrlicht Scheinwerfer holen (da gibt es noch weniger Auswahl), da meine langsam trüb werden. Dann kann ich abgleichen, ob es da ebenfalls die drei Sorten Leuchtmittel aufgeführt sind...
Hat sich bedankt: 68 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal
Vielleicht müssen wir mal über den Tellerrand "Deutschland" hinausblicken...
Ggf. ist das LED ja für andere Länder / Regionen gedacht?
Opel Joker hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 09:42 Vielleicht müssen wir mal über den Tellerrand "Deutschland" hinausblicken...
Das kann gut möglich sein und das könnte ich mir gut vorstellen…ist ja nicht gleich jedes Land so Behörden mäßig unterwegs wie Deutschland wenn es ums Auto geht
Silversurfer hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 23:54 Manuel,
Ich glaube eher weniger das ich die LED einbauen darf da ja die Birne nicht zugelassen ist
@ Jürgen: So kenne ich das auch. In der Regel steht bei Leuchten immer das erforderliche Leuchtmittel bei, egal welche Glühlampenform.
Andere Länder, andere Lechtmittel. :smoke: Hab ich auch schon dran gedacht.
Hat den jemand schon in der Zwischenzeit mal die Osram LED bei sich verbaut ??
Hatte heute mal gelesen das einige mit Adapter nur passen
Und wie sieht das mit Canbus Meldungen aus ??
Adapter als Bild…
Hallo Manuel.
Du musst schon etwas mehr schreiben - für welches Auto? Für welche Scheinwerfer?
Beim Astra G habe ich inzwischen 3 GCabs auf LED umgebaut. Da alle auf Projektorlinsen umgerüstet sind, passen die LED Leuchtmittel ohne Umrüstung.
Neuere Autos machen Probleme bei Checkcontrol. Mein CC beim Coupe sind die Scheinwerfer egal. Der meldet nur Öl, Wasser, Heckleuchten und Bremsen.
