Guten Morgen
- Hat sich bedankt: 298 Mal
- Danksagung erhalten: 181 Mal
Re: Guten Morgen
Deshalb habe ich "Silberling" in Tüttelchen geschrieben - meiner einer heißt genau wie mein Nickname hier - Cabbi !
Gruß von Jens aus Hamburg
- Neuling
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Guten Morgen
Danke leider ist es kein 4x4 Panda .. Da muss ich noch etwas sparen
Scheinwerfer sind keine Xenon richtig.
Sielbergrau ist doch nicht schlecht . So schaut mein Bart auch bald aus
Hab jetzt gerade die Magnetkupplung der Klima gewechselt.. weil Schwarz und geschlossen ist der Astra ganz schön heiß
Aber Pustekuchen trotz befüllen kommt nichts an .. mal auf suche gehen .
Euch ein schönes Wochenende oben ohne..
Gruß Dan
Gruß Dan
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 716 Mal
Re: Guten Morgen
Hast Du geschaut, ob der Druck in der Klima beibehalten bleibt? Die Kondensatoren sind aus recht dünnen Alublech und gammeln von unten weg. Meist merkt man das, wenn bei den vor 2004ern der von vorne angebrachte Klimalüfter unten nicht mehr fixiert ist und sich unten leicht nach vorne bewegen lässt.
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 235 Mal
Re: Guten Morgen
Sicherung für den Kompressor hast du geprüft?
Wenn die Klima wieder gefüllt wurde, wird sie dabei auch auf Dichtheit geprüft. Also sollte sie Dicht sein. Es ist ein Drucksensor verbaut zur Überwachung verbaut. Den Druck kannst du im Motorstg auslesen.
Saison 2024
- Neuling
Re: Guten Morgen
So erfolgreich Schlauch gewechselt, Kabelbruch Rep.
Klimaanlage schau ich noch .
Dach wieder angelernt.. Das gepiepse hat ein Ende
Bedanke mich für die Hilfe
Freue mich schon auf Morgen.
Gruß Dan
Gruß Dan
- IMG_20230614_185750.jpg (151.97 KiB) 679 mal betrachtet
Re: Guten Morgen
Prima, dass das so gut geklappt hat
