Fernbedienung Zentralverriegelung
ich habe folgendes:
und zwar habe ich ein Astra F Cabrio Baujahr 95 mit Zentralverriegelung. Nun würde ich aber gerne mein Auto per Knopfdruck öffnen. Ich habe da gehört es gibt da so ein Modul was mann zwischen Steuergerät klemmt. Ohne das mann irgendwelche Kabel trennen muß bzw. löten muß
Kann mir da jemand helfen? oder hat da schon jemand erfahrung?
RE: Fernbedienung Zentralverriegelung
hallo,
ja damit habe ich erfahrung.
ich habe beim conrad ( http://www.conrad.at oder http://www.conrad.de)
das produkt m320s gekauft
dazu gibts auch einen opel-passenden kabelsatz
die beschreibung, die dabei ist, ist gut - im rechten fussraum wird nur die abdeckung abgenommen - der stecker dazwischen gesteckt - das antennenkabel irgendwo unter dem teppich verstaut - das wars..
steuert auch die blinker an und funktioniert absolut einwandfrei
viel spass
rainer
N´Abend,
ja gut, das mit denn Blinkern wird bei ihm nicht funzen,
da er einen F und keinen G hat.
Es gibt aber auch noch welche von Waeco ;)
Mfg Alex
ja aber die von Waeco muß ich doch auch richtig verbauen oder? damit meine ich Kabel trennen und dazwischenlöten usw. das will ich eigentlich nicht machen.
N´ Abend,
nein, die gibts auch zum zwischenstecken ;)
hab sie ja auch drin
Mfg Alex
doch die M320S funktioniert auch im F mit Blinkeransteuerung, ich hab Sie bei mir von 2 Monaten eingebaut.
Zu dem einfachen dazwischenstecken kommen dann nur noch 2 Kabel, welche zur Lenksäule geführt werden müssen, dann die Lenksäulenverkleidung abnehmen, das schwarz/weiße und das schwarz/gruene Kabel des Blinkerschalters mittels der beiliegenden Stromklauer anzapfen, und das wars, alles perfect.
mfg
Michael
stimmt - hatte vergessen, dazuzuschreiben, dass ich das bei meinem alten (F cabrio) eingebaut habe- im G ist das ja serie
es funktioniert wirklich recht einfach - und dank der kabelsätze brauchst du nichts durchtrennen- das war für mich auch wichtig
Zurück zu „[Astra F] Zubehör“
