BC nachträglich einbauen
@Marcus.
also wenn du das CC nicht einbaune möchtest, brauchst du das nicht, das CC überprüft lediglich die Lampen (Bremslicht, Abblendlicht und Schlußlicht) auf Funktion.
Wenn du das nicht anschließen möchtest mußt du die entsprechenden Leitungen auf Masse anschließen. siehe http://www.astra-site.de .
Der Einbau des MID ist ist relativ einfach, allerdings mußt du Leitungen zu den Sensoren legen. Das wären Wischwasser, Kühlwasser; Bremsenverschleiß, Ölstand. Ölstand habe ich auch nicht angeschlossen da ich dafür keinen Geber habe. Alles andere geht einwandfrei.
Dann brauchst du ein Kabel vom Steuergerät für das Verbrauchssignal.
Ein Kabel muß zum Tacho für das Tankgeber signal. wegen der Reichweite. dann ein Kabel zum Bremslichtschalter, kann aber auch auf plus geklemmt werden.
Markus
Markus
@MarcusOriginal von koma2412
@Marcus.
Markus
genauso wie von Markus beschrieben. Zusätzlich jedoch noch 2 Kabel zum Diagnosestecker um mit dem Tech den BC zu programmieren (Code müsste 81 beim 1,6er sein wenn ich mich recht erinnere) und 2 Kabel zur Verbindung mit dem Wischerhebel mit den BC-Tasten.
Björn
Hallo Marcus,
hier steht alles http://www.astrasite.de/?id=03106
Welche Kabel Du ziehen musst. Und auch der Anschluss Wischwasser zum BC-Stecker.
Björn
Ja.Da brauch ich doch auch Geber wie beim Ölstand, oder?
Ja, an das MID.Und an welches Steuergerät müssen die Kabel ran? Das MID?
Björn
