Standheizung im Cab
Standheizung im Cab
hat hier schon mal jemand ne Standheizung ins F-Cab gebaut?
overtherainbow
Ich hab eine Webasto ThermoTop C drin. Frag mich nur bitte nicht warum, denn ich fahr mein Schätzchen nur im Sommer ;)
oldcars
standheizung
Beitrag von oldcars »
hallo
kannst du bilder von der eingebauten bedienung und des heizelementes im motorraum machen?
eine standheizung währe ein groser wunsch von lisa
schockt euch nicht zu sehr aber das astra f cabrio ist ihr ganzjahreswagen
also auch im winter
Heizgerät:
und Bedienteil:
oldcars
danke
sieht ordentlich aus
mal schauen wenn lisa glück hat reicht es bis ende herbst für eine standheizung
Der Einbauort von dem Heizgerät sieht ja interessant aus. Sind schön kurze Wege zu den Wasserschläuchen der Heizung. Wo haste den Ansaug und den Auspuff langgelegt?
Und kurze Offtopic: Was ist das für eine Domstrebe? Die sieht schön massiv aus mit der Befestigung in der Mitte.
Naja also der Einbauort ist ja im Prinzip frei wählbar, solange er unter dem fahrzeugeigenen Wasserspiegel bleibt (was bei mir gerade so hinhaut). Leitungswege sind hier natürlich sehr kurz: Ich kanns net leiden, wenn der Motorraum voll mit unnötig viel zu langen Kabeln und Schläuchen ist.
Der Auspuff geht nahezu senkrecht nach unten; am Lenkgetriebe seitlich vorbei und dann weiter zum Hilfrahmen, wo dann der Schalldämpfer montiert ist. Das Endrohr endet dann neben dem Kat und zeigt so ca 45Grad nach hinten/unten (so wie´s sein soll :D )
Alternativ beim Cali wäre auch unter der Frontverkleidung. Ich bezweifel aber, dass der Platz beim Astra-F- ausreicht und dann wären 2Meter mehr Schlauch im Auto.
Besser ist aber in jedem Fall die Eberspächer, da diese wesentlich kompakter ist...
OT: Die Strebe ist Eigenbau. Nur die Dombefestigungen sind von Wiechers. Musste diesen Weg gehen, da ich sonst die Motorhaube nicht mehr schließen könnte.
Zurück zu „[Astra F] Zubehör“
