Seite 3 von 3
Verfasst: Do 20. Dez 2012, 21:17
von OrangeBlue
Hey Schwenie,
Du meinst bestimmt die...
Für den Astra gibts solche glaub ich nicht...
Aber geht nich' gibts nich'...
Einfach die Löcher nur so groß bohren wie die Sensorköpfe sind und die Halter so anpassen damit
sie mit der Stoßstange eine Ebene bilden.
Gruß Domi
Verfasst: Do 20. Dez 2012, 21:22
von schwenie
genau das suche ich
wo bekomme ich das weg und was kosten die
Verfasst: Do 20. Dez 2012, 21:24
Sähe doch bestimmt auch geil aus, wenn man die Übergänge Clean hinbekommen könnte xD
dann sieht man die gar nicht.. wird nur doof wenn einer defekt ist xD
lg
Verfasst: Do 20. Dez 2012, 21:49
von Osirus
Das kannst du auch mit vielen Nachrüst-PDC machen.
Die Besonderheit bei denen auf dem Bild ist halt, dass innen an der Stoßstange ab Werk Halter dran sind, darum geht das so.
Willst du das auch so haben, musst du nachrüsthaltet kürzen und von Innen ankleben.
Das ist auch was ich gemacht habe mit meiner Bosch URF5 die ab Werk dran war... :O
Die Ringe sind da außen nur vorhanden, weil die Sensoren anders nicht ohne viel Aufwand zu befestigen wären bei Nachrüstlösungen.
Also einfach ne Bosch URF7 besorgen und los gehts.
