Seite 2 von 3
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 09:15
von roadjack
wie Hightower und andere es bereits erwähnten, ist es nur mit Nachweis erlaubt, Airbags auszubauen. Das hat nichts mit der "Werkstattarbeitlobby" zu tun, sondern damit, das es sich hier um Sprengstoff handelt. Die, die den Nachweis besitzen, besitzen den auch nicht ohne Grund.
Also, kommt bitte zurück zum Thema, ansonsten empfehle ich, den Thread zu schliessen.
Matthias
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 10:40
Um das Thema abzuschließen.
1. Umbau ist möglich
2. Adapter ist erforderlich von Vectra Wickelspule zum Astra Kabelbaum
wenn die Lenkradfernbedienung benutzt werden soll.
3. Das hantiern mit Airbagkomponenten ist offiziell nur mit Ausbildung und Zertifikat erlaubt.
4. Ich weiß nicht was die ABE des Fahrzeuges dazu sagt, da diese Lenkräder nicht im Astra F verbaut waren !? (Einzelabnahme ?!)
Auch wenn die Airbagkomponenten recht sicher in der Handhabung sind, es handelt sich immer noch um ein Pyrotechnisches Produkt (Sprengstoff) an dem man nicht herumbasteln soll !
Die Geschichte sollte man nicht so auf die leichte Schulter nehmen ! :no:
Vergiss das einfach mit dem Kurzschliessen.
Obwohl ich nicht glaube dass der auslösen würde.
Viel Angst wird geschürt damit das Werkstattarbeit bleibt.
Mfg Hightower
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 11:22
von roadjack
Sehr schön, Dirk. Besser kann man es nicht abschliessen.
Matthias
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:25
Nur damit keine missverständnisse aufkommen.
Ich eine solche schein da ich anderweitig mit solchen sachen in verbindung komm.
z.B. Bolzensetzgreät, Sprekleranlagen usw.
Mittlerweile benötig man zum führen solcher werkzeuge auch son lappen.
Lustig wirds wenn du mal auf montage fährst und dein Cheffe hat vergessen das beim Zoll anzumelden. 8o
Schon mal das gesicht vom zöllner gesehen wenn der den Karton mit ca 2000 Schuss sieht.
Das gibt ne recht lustige diskussion mit den Jungs. :quassel: :wand:
Ok BTT
Von daher hab ichs mir angewöhnt wenn ich was im bereich lenkrad und Lenksäule mach, bau ich den Airbag aus, das ist deutlich sicherer und kosted nicht so viel Zeit.
Wie es andere machen kann ich nicht nachvollziehen, und will ich auch nicht.
Somit weiss ich was ich benötige.
Sprich die Orginal stecker vom F und halt die fehlend pins für die Verbedienung.
Wickelfeder vom Vetra B mit Lenkrad.
Vielen dank für die hinweise.
MFG
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:35
von roadjack
:kopfkratz:
Wieso sagst denn sowas nicht vorher? Somit kann man Missverständnisse leichter umgehen ;)
Dann viel Spaß beim Umbau.
Matthias
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 20:14
Ok asche auf mein haupt.
Wenn ich in nem auto arbeite das mir nicht gehört mach ich son teil drauf
ist zwar ausgeborgt aber ok
http://www.szybicki.com.pl/weber/uzupel ... ctopus.pdf
Mir iss meine gesundheit wichtig.
MFG
Edit der umbau wird etwas später erfolgen da ih im mom noch andere sachen am laufen hab. :rolleyes:
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 15:26
Mal was zur Funktionsweise. War mir selbst noch nicht so bekannt !
Airbag System (Omega B ab Bj 1996)
Im Omega B kommt ein neuentwickeltes Hybrid-Airbag-System für Fahrer und Beifahrer Airbag zum Einsatz.
Das Hybrid-System besteht anstelle der bisherigen Natriumazid-Tabletten aus einem komprimierten Gas (Edelgas) sowie einer geringen Menge Treibmittel, das sich in einem Druckbehälter befindet. Bei Auslösen des Airbags wird eine Menbran, welche den Druckbehälter verschließt, durch das Treibmittel geöffnet und das Gas entfaltet den Luftsack.
Wesentlicher Vorteil sind:
- geringere Erwärmung der Airbag-Module nach dem Entfalten
- geringer Emission
- gute Umweltverträglichkeit
- besonders gleichmäßiges Befüllverhalten über den gesamten Arbeitstemperaturbereich und
- durch eine neue Falttechnik des Luftsackes konnte das Lenkrad kompakter gestaltet werden.
Hybrid-Generator Fahrerseite
Während eines Unfallvorganges erfaßt ein Chrash-Sensor im Steuergerät die Verzögerung des Aufpralles. Wenn eine Mindesverzögerung vorliegt, wird der Zündstrom zum Auslösen der Zündpille freigegeben. Das Auslösen der Zündpille fürht zur Aktivierung des pyrotechnischen Treibsatzes. Diese Aktivierung bewirkt die Zerstörung der Berstscheibe, die den Argongas-Druckbehälter vom Luftsack trennt. Das unter Druck stehende Argongas strömt in den Luftsack und entfaltet ihn.
Verfasst: So 22. Mai 2011, 21:47
Wie sieht es eigentlich mit einem Lenkrad aus einem Omega B2 (Facelift) aus? Passt das auch? Sieht noch etwas moderner aus.
>BILD<
Verfasst: Fr 1. Aug 2014, 16:29
von Mister L
Muss das mal ausbuddeln...
Wie sieht das beim Tüv aus bzw Eintragung, wenn ein Omega B Lenkrad im F steckt? Oder juckt die das gar nicht?
Verfasst: Di 2. Sep 2014, 16:31
von DeathNr84
Ich habs vom Vectra B drin,
bis jetzt ist es keinem Prüfer aufgefallen.
Dieses Lenkrad ist im Umrüstkatalog vom Astra F allerdings nicht aufgeführt und kann somit eigendlich nicht ohne weiteres eingebaut und eingetragen werden. Bestimmt ist es mit einer Sonderabnahme möglich, da aber die Airbagtechnik etwas anders ist wird es wahrscheinlich schwierig einen Prüfer zu finden der das übernimmt.
