G-Cab: Keine Ersatzteile bei Xenon Brennerhalter - eine Lösung: 3D Druck
- Hat sich bedankt: 240 Mal
- Danksagung erhalten: 710 Mal
Hallo zusammen.
Wie an einigen Stellen schon geschrieben, habe ich mir zwei Coupes im Konvolut gekauft. Wiedermal werde ich keines der Autos schlachten, sondern beide Fit machen. Beim Sichten des Unterbodens ist mir aufgefallen, dass die Xenonscheinwerfer nicht mehr komplett sind - es fehlten die Steuergeräte. Vermutlich wurden hier beim Vorbesitzer schon erste Teile heraus "geschlachtet". Beim Ausbau der Scheinwerfer fiel mir dann noch auf, das auch die Zündmodule und ein Kunststoffhalter vom Brenner fehlt.
Die Chinesen liefern inzwischen alles zu Hella Xenon Scheinwerfern. So habe ich sehr günstig zwei neue Steuergeräte und zwei Zündmodule (gegenüber dem Original fehlen die 4 Rasthaken) gekauft (alles zusammen für unter 90€). Was nur noch fehlte war der eine Kunststoffring, um den Brenner im Reflektor zu fixieren. Das Teil ist aus spröden dünnen Plastik. Dazu habe ich hier schon eine Anleitung geschrieben, wie man die Brenner aus und einbaut, ohne diesen Ring zu beschädigen.
Leider scheint man nirgends diesen Ring (Hella 155204-00) auftreiben zu können. Es gibt ein paar Händler die Gebraucht- und Restteile zu einem hohen Preis anbieten - die wissen scheinbar, dass das Mangelware ist...
Also habe ich mich das Wochenende dran gemacht, und habe mir dazu ein 3D Modell entwickelt. Das möchte ich zeigen - und fragen, ob Bedarf danach ist. Ich kann dann gerne die STL Datei im Astra-G Forum hochladen.
Da ich nur noch ABS drucke, ist das Bauteil ausreichend Temperatur stabil. Der Brenner wird damit ausreichend eingeklemmt, nichts wackelt
Nachtrag vom 08.10.2022: Nun habe ich den Halter bearbeitet, das auch das org. Zündmodul mit den 4 Rasthaken verwendet werden kann. Mehr dazu weiter unten - inkl. Fotos
Hier nun mal die Vergleichsbilder
Der Vergleich zwischen Original und Nachbau So sieht der Vergleich eingebaut aus Und das ist das besagte "seltene" Bauteil Gruß Jürgen
- Neuling
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: G-Cab: Keine Ersatzteile bei Xenon Brennerhalter - eine Lösung: 3D Druck
Hi, das ist ja eine super Lösung. Suche mich gerade zu tode um neue Halterungen zu bekommen.
Könntest du mir bitte die STL Datei schicken oder hochladen? Drucker hab ich zum Glück.
Ich habe das STL Modell im Astra G Forum hochgeladen:
Xenon Brennerhalter Hella 155204-00 (JR Nr10)
Wie dort geschrieben gibt es derzeit eine Einschränkung. Man kann das org. Zündgerät nicht nutzen, da es 4 Haltenasen hat, die im Ring einrasten. Man kann die Nasen abschneiden - aber besser ist es, wenn ich die 4 Öffnungen im Modell hinzugefügt habe. Ich warte noch auf die Lieferung eines neuen Zündgeräts, dann lege ich los. Den bisherigen Ring habe ich bei Nachbau Zündgeräten verwenden (XENUS Xenon Zündgerät 5DD008319-10), dort wird das Zündgerät nur am Sockel des Brenners befestigt...
- Neuling
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Datei.
Das mit den fehlenden Schlitzen für die Nasen vom Zündgerät ist mir schon aufgefallen.
Ich werde mir die Ringe mal ausdrucken und vielleicht fällt mir ja eine Lösung ein.
Hallo.
Nach dem mir ein neues Zündmodul geliefert wurde, das wie das Original diese 4 Rasthaken hat, habe ich nun das 3D Modell erweitert. Nun passt auch das org. Zündmodul zu meinem Haltering. Zusätzlich habe ich einen Pfeil aufgebracht, zur Orientierung wo im eingebauten Zustand oben ist - am org. Haltering ist die Position mit TOP bezeichnet.
Die neue STL Datei habe ich im Astra-G Forum ergänzt
Auf dem Reflektor gesteckt: Das neue Modell (ausnahmsweise mit PLA gedruckt) Gruß Jürgen
- Neuling
Es wäre schön, wenn du mir, die von dir erstellte Datei für den 3D Drucker zusenden könntest:
Leider kann ich mich beim Astra G Forum nicht registrieren.....
Da könntest du meine Tochter echt glücklich machen.
Viele Grüße
Dietmar
Viele Grüße
Dietmar
Hallo Dietmar.
Wir können das gerne per PN besprechen. Ich komme aber erst frühestens Anfang Juni an meinen 3D Drucker. Solange musst du dich gedulden.
Oder jemand im Forum gibt dir welche aus seinem Vorrat
- Hat sich bedankt: 216 Mal
Schick mir eine PN mit den gewünschten Anmeldedaten (E-Mail, Benutzername, Passwort)
- Neuling
Servus Jürgen,
Hat sich erledigt, Osiris hat mir weitergeholfen.
Bin nun an die Datei für den 3D Druck gekommen.
Tolle Sache.... Danke Dir und Danke ans Forum für die vielen Möglichkeiten
Dietmar
Dietmar
