Habe mir mal weitere Gedanken zum Dimmproblem bei angeschlossenen DCDC Wandlern gemacht. Die Lösung am Dimmausgang vom MUT nur ein Relais zu betreiben, und das Licht damit über eine stabile Spannung zu betreiben funktioniert - ist aber unflexibel, da am Himmel häufig kein Dauerplus existiert.
Also wäre es besser das Licht auch über den MUT versorgen zu lassen. Da ist aber das Problem, dass das Relais bei sinkender Spannung noch recht lange "klebt" und der DCDC Konverter in der Stromaufnahme unnötig hoch steigt. Also muss ich einen Schwellwertschalter für das Relais bauen, das in einen engen "Spannungs" Fenster das Relais sicher steuert. Dazu braucht es mindestens eine Relaisschaltung. Habe mir eine Lösung über eine Zenerdiode gebaut - allerdings mit 10V recht hoch angesetzt. Bei einer schlappen Batterie und reichlich Spannuingsverlust in der Leitung könnte der Schwellwert von 10,7V (Zener Diode plus 0,7V vom Transistor) nicht erreicht werden und das Licht ausbleiben. Aber mal schauen was der Test im Alltag bringt.
@Andreas: Wenn Du noch grundsätzlich Fehler in der Schaltung siehst, wäre ich über Verbesserungstipps dankbar. So habe ich keine Kondensatoren zur Entstörung eingebaut...
Hier mal der Labortest und der Schaltplan:
- Schwellwertschaltung-Licht_aus.jpg (83.78 KiB) 1810 mal betrachtet
- Schwellwertschaltung-Licht_an.jpg (80.43 KiB) 1810 mal betrachtet
- Schwellwertschalter-Relais.jpg (77.02 KiB) 1810 mal betrachtet
