G-Cab: Eine Lösung zum Umbau der Innenbeleuchtung auf LED
Re: G-Cab: Eine Lösung zum Umbau der Innenbeleuchtung auf LED
Die org. Soffitte müsste 25W haben. Der LED Stripe ist mit 5W bei 12V angegeben - rechnerisch 416mA. Mit Konverter liegt der Strombedarf bei 0,5A.
PS: Ich hoffe Du weißt, dass an der Soffitte auch "ausgeschaltet" eine geringe Spannung anliegt. Die Leute, die einfach eine LED dranhängen sehen das, da in der Nacht die LEDs leicht glimmen.
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Okay, danke für den Hinweis ich teste das mal mit einem fliegenden Aufbau.
Bei der Hitze geht alles langsamer
Habe nun die zweite Innenraumlampe für das Coupe (dieser erste Aufbau arbeitet bereits in meinem Zafira) angeschlossen und die Spannung am DC Konverter eingestellt. Wie man sieht ändert sich die Spannung am Ausgang nicht - und am Eingang sinkt mit steigender Spannung der Strom. Daher ist es ungünstig den Eingang am MUT (Multitimer) anzuschließen. Nicht dass der MUT beim Dimmen zerstört wird, wenn beim Absenken der Spannung der Strom in die Höhe schießt (Richtung Kurzschluss). Daher löte ich noch eine Relaisschaltung um den DC Konverter mit der Boardspannung (typisch zwischen 11,8 und 14,4V)zu betreiben...
Du meinst mit sinkender Spannung steigt der Strom.
Das ist auch richtig so, weil mehr Strom benötigt wird um die Ausgangsspannung nebst Strom zu treiben.
In der Tat ist die Frage was das Steuergerät leisten kann.
Du hattest was geschrieben von hoch und Tiefsetzsteller?
Der HS besteht aus dem LM 2577 wie Du geschrieben hast, leider hat dieser nicht die Option eines shut Down.
Damit könntest Du rechtzeitig abschalten z.B. 10.5Volt o.ä.
Ein LTC3115 wäre optimal, dass ist ein kompletter TS/HS mit intergrierten Leistungstschaltern.
Hat etwas gedauert, und weil mich die Idee angetriggert hat werde ich das mal in Angriff nehmen und mich damit beschäftigen
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
scheint ja interessant zu sein, was ihr da macht. Aber könnt ihr das mal so schreiben, das ein "Doofie" das auch versteht??
Vielleicht möchte das ja der ein oder andere nachbauen....( Ich, z. B. )
Hallo Ulf.
Eigentlich besteht der triviale Wunsch die Innenraum Beleuchtung bei Astra G und Zafira durch eine leistungsstarke LED zu ersetzen. Hier stoßen aber 2 Probleme zu.
1. LEDs haben nur ein kleinen Spannungsbereich, in dem sie hell leuchten ohne Schaden zu nehmen - die Boardspannung beim PKW schwankt stark. Ohne Motorlauf/Lima liegt die Spannung häufig um die 12V, bei laufenden Motor bei über 14V. Eine auf 14V ausgelegte LED würde bei 12V nur schwach leuchten. Eine 12V LED nimmt bei 14V sehr schnell Schaden. Das Problem kann man schon mit einem Vorwiderstand gut gelöst werden
2. Hinzu kommt, dass die Innenbeleuchtung bei Astra G und Zafira komfortabel herunter gedimmt wird. Kann man mit stark wechselnde Leuchtstärke leben, dann reicht angesprochener Vorwiderstand. Möchte man sauberes gleichbleibend helles Licht haben, gibt es gleich diese zwei Herausforderungen, die eine Lösung etwas umfangreicher macht.
Ich habe die Lösung mit zwei Stufen gebaut. Das Dimmen umgehe ich, in dem ab einem Spannungswert ein Relais schalte. Damit schalte ich eine abgesicherte Boardspannung. Um die LED optimal leuchten zu lassen, wird diese geschaltete Boardspannung mit einem DC Konverter dann konstant gehalten
Ich hoffe damit die Herausforderung verständlich gemacht zu haben
Jürgen, was für eine Tiefsetzsteller ist bei diesem Modul verbaut?
Danke Jürgen, nu kapiere ich das auch einigermassen. Komisch, bei meinem BMW E 30 touring habe ich einfach die LED anstelle der Glühbirne gesetzt. Seit ca. 6 Jahren ohne Probleme, auch kein Glimmen im Dunkeln....
Kommt auch auf die led selbst an.
Kollege fährt den e92, ich den e93. Wir haben beide led im Fußraum. Seine flackert, meine nicht. Ich hab teure led, er hat gespart. Beide sind aber can überwacht.
Meinst Du Can Bus Steuerung???? Sowas hat der E 30 zum Glück noch nicht.
