G-Cab: AddOn für Z22SE mit ausprogrammierten AGR Ventil oder Cheater
Re: G-Cab: AddOn für Z22SE mit ausprogrammierten AGR Ventil oder Cheater
Danke Osirus.
Nun hat es geklappt
https://www.astra-g.de/showthread.php/7 ... ost1421535
Nun hat es geklappt
Moin Jürgen,
mal wieder eine Top Sache die du da raus gebracht hast.
Habe ich gleich meinen Kollegen mal drucken lassen für meinen z22se.
Wenn ich die Leitung ausbaue kann die Öffnung im Block einfach offen bleiben? Ist das nur die Verbindung zum alten AGR Flansch?
LG Ole
LG Ole
Ole
Ole
Hallo Ole.
richtig, ich habe die Öffnung offen gelassen. Sie führt auch nur zum AGR Ventil. Dort ist dann am blech auch Ende
Moin zusammen, kann man die Stöpsel noch bekommen ? Und wer kann das AGR deaktivieren?
Gruß Ingo
Astra g Cabrio 2.2 16v Linea Rossa
Den Stöpsel kannst Du bei mir abholen
AGR deaktivieren? Im MotorSTG? Hast Du den das richtige Steuergerät? Ansonsten bleibt Dir nur ein Cheater oder das funktionierende AGR Ventil eingangsseitig verschließen.
- Hat sich bedankt: 274 Mal
ich habe es geschafft, das AGR zu entfernen, die Platte zu montieren und ein Bekannter hat mit seinem T2 das Teil ausprogrammiert und gleich die neueste Soft auf das Steuergerät gespielt.
Nun wollte ich den häßlichen AGR-Schnorchel entfernen und den Stöpsel von Jürgen montieren.... Pustekuchen !
In meiner unendlichen Weisheit habe ich den Stöpsel (Der befand sich in einer Papiertüte) im Altpapier entsorgt
Jüüüüürgeeen - hast du noch einen ?
Gruß von Jens aus Hamburg
Klar.
Es kann aber eine Woche dauern. Mein 3D Drucker ist gestern kaputt gegangen - ein Riemen ist gerissen...
Hallo Jürgen, dass ist ja ärgerlich mit dem Drucker - für mich kein Ding, eilt in keiner Weise - das Rohr war ja schon 20 Jahre drin...
Angenehmen Abend noch und Gruß Jens
- Platte statt AGR
- IMG_20230429_105229.jpg (103.67 KiB) 1141 mal betrachtet
Ohhh - ich habe die der Form nach montiert - anders herum steht die doch über ???
