G-Cab: AddOn für Z22SE mit ausprogrammierten AGR Ventil oder Cheater
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danksagung erhalten: 716 Mal
Re: G-Cab: AddOn für Z22SE mit ausprogrammierten AGR Ventil oder Cheater
Hi Jens.
Schau Dir die Grundplatte vom AGR Ventil an, dann siehst Du wie das Blech draufliegen muss.
- Hat sich bedankt: 298 Mal
- Danksagung erhalten: 182 Mal
Danke, man lernt ständig dazu....
Hat das ein wenig Zeit mit dem umdrehen oder muss das umgehend geschehen ?
Sonst mache ich das mit der Entfernung des AGR-Schnorchel in einem Rutsch.
Gruß von Jens aus Hamburg
Hi Jens.
Wenn keine Abgase raus kommen, kannst du warten
Da hier einige mehr lesen, die kurze Info: den Drucker habe ich schon wieder repariert
