Scheinwerfer ausbauen Astra F.
Hat sich bedankt: 1201 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal
Auf Wunsch hier mal eine Kurzanleitung zum Ausbauen der Scheinwerfer.
Zuerst das Kühlergrill abbauen, dazu die 4 Nippel (Siehe Foto) ausclipsen, VORSICHT bei den beiden Nippeln außen, die brechen ganz leicht ab
Dann das Blinklicht ausbauen, dazu die Schraube, die von oben zu sehen ist, mit einem 8er Steck oder Kreuzschlitzschraubenzieher lösen, nicht rsusschrauben, das Blinklicht dann nach vorne rausziehen
Dann die eine Schraube, die sich unter dem Blinklicht versteckt abschrauben und die beiden oberen
Dann den Scheinwerfer herausnehmen. Klemmt ein bisschen, geht aber.
Soweit in Kürze, Mfg Ulf
