G-Cab: Dach spannen gegen "Dach auf Fensterrahmen knallen" - entsprechend Opel Feldabhilfe
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: G-Cab: Dach spannen gegen "Dach auf Fensterrahmen knallen" - entsprechend Opel Feldabhilfe
Moin Jürgen,
mir ist da was aufgefallen.
Und zwar an den Spannseilen. Auf deinen Fotos sehen die Enden mit der Einhängelasche so aus wie be mir.
Auf der Ersatzteilliste sieht es aber so aus als wenn das Ende mit der Lasche ein ganzes Stück mit etwas was wie Metall aussieht ummantelt ist.
Das dürfte aber nicht der Fall sein, da das Seil in diesem Bereich in eingebautem Zustand einen Bogen macht.
Sehe ich das richtig oder spielen mir meine Guckerchen einen Streich?
Gerhart
Gerhart
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Hallo Gerhart.
Anhand Deiner Erklärung weiß ich nicht was Du meinst. Der Seilzug auf der Seite der Feder hat ein kurzes Stück Bowdenzug-Mantel. Dieser wird am Dachgestell mit einer Metalllasche fixiert. Ich habe die Lasche hier mal mit einem Pfeil markiert:
Meinst Du das?
Oder meinst Du mit Ummantelung den Bowdenzug-Mantel selber?
Meinst Du das?
jau, das konnte ich auf der Zeichnung nicht richtig erkennen.
Macht aber nix, ich komme gerade vom FOH.
Die Reparatursätze sind nicht mehr lieferbar.
Aber was spricht eigentlich gegen eine ganz simple Lösung?
Und zwar einfach die Blindniete mit der die Feder befestigt ist um 10mm zu versetzen.
Das sollte wieder für mehr Zug auf der Feder sorgen.
Und was ich gesehen habe sind Bundbuchsen im ersten Gelenk, wie in diesem Reparatursatz. https://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-V ... 3170162017
Die müßte man sich auch mal ansehen. Wobei mir nicht klar ist was die popelige Feder für eine Funktion hat.
Gerhart
Gerhart
Hallo Gerhart.
Die dünnen großen Federn sitzen hinter den Gabeln (die schwarzen Bleche auf dem Foto). Die Gabel nehmen die Hebestangen vom Verschluss auf - damit sie eine definierte Ruheposition beim geöffneten Dach hat, zieht die Feder die Gabel in eine Endposition. Das hat nichts mit dem Spannseil zu tun...
Du hast recht - einfach 10mm weiter versetzen. Meine Sorge ist nur, dass die Feder in den Jahren weich geworden ist. Da würde Nachspannen der Feder mM nur eine kurzzeitige Besserung bringen
- Astra_Bochum
- Grünschnabel
- Danksagung erhalten: 2 Mal
hallo... peter hier.
ich habe das problem, dass mein seil viel zu locker ist. jetzt habe ich die feder gesucht und gefunden. sie ist überhaupt nicht am gestänge fixiert. ist die ursprünglich am verdeckgestänge angenietet? ich frage mich, wie ich die wieder fest bekomme
man sieht auch nur ganz wenig, weil das so um die ecke ist.
kannst du mir da vllt. einen tipp geben?
JR__ hat geschrieben: ↑Fr 1. Mai 2020, 16:49 Der Klettverschluss ist nur auf der Beifahrerseite, da hier zusätzlich noch der Dachkabelbaum befestigt ist.
Nun habe ich die Öse von der Feder mit zwei Spitzzangen abgenommen
Jetzt nur noch die Feder in Öse 2 einhängen
Jetzt wieder alles zurückbauen. Das Kabel auf der Beifahrerseite wieder fixieren - ich habe dafür einen losen Kabelbinder genommen. Eine neue Gummitülle muss laut Feldabhilfe nicht wieder über die Feder gezogen werden. Dann wieder den Spannseilendkopf auf der anderen Seite ziehen und wieder in die Halterung einsetzen. Danach das Blech für das Seil wieder zusammendrücken.
Bei meinen Dach war das Dach beim ersten Lauf wieder perfekt gespannt
Hallo Peter.
Eine Seite zuvor hatte ich Fotos von der Feder gemacht, wo man die Schraube am Dach Gestänge sieht
- Astra_Bochum
- Grünschnabel
hallo jürgen,
ja, danke, das bild hatte ich im nachhinein dann auch gesehen. das problem, das ich hatte, war, dass die feder von der niete gesprungen war und sich auch nicht mehr dahinter "rödeln" ließ. also habe ich die weiter unten sitzende öse (für die führung der bänder für den innenhimmel) zweckentfremdet. die ist geschraubt und ich habe daran einen seilspanner befestigt, den ich in die feder eingehängt habe. das passte ganz gut und ich konnte damit den zug des seils auch einstellen. erstmal funktioniert das so. danke für deine antwort
- Astra_Bochum
- Grünschnabel
das dach benötigt jetzt auch keine manuelle unterstützung mehr, da die zugkraft des seils nun wieder ausreicht... bzw. überhaupt erst wieder vorhanden ist. und beim schließen des daches fährt es jetzt auch ganz geschmeidig zu, ohne zwischendurch in ein "loch" zu fallen. HERVORRAGEND!!!
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
Zitat: "zweckentfremdet"Astra_Bochum hat geschrieben: ↑Sa 23. Jul 2022, 11:55 hallo jürgen,
Hast du davon zufällig Fotos gemacht ?
Gruß von Jens aus Hamburg
- Astra_Bochum
- Grünschnabel
sorry, ich habe jetzt erst die frage nach der zweckentfremdung entdeckt... nein, ich habe noch kein foto gemacht... aber ich hole das mal nach.
