GCAB: Z22SE Kolbenringe wechseln für jedermann..?
Re: GCAB: Z22SE Kolbenringe wechseln für jedermann..?
Mal ein Update zum Z22SE im Zafira:
Der Wagen ist ordentlich leiser geworden. So kann ich damit leben, was im Innenraum bei 160kmh im Innenraum an Geräuschen kommt.
Es gibt aber auch Schattenseiten:
Sowohl der erste Motor von Marco als nun auch dieser Motor im Zafira haben einen unglaublich hohen Ölverbrauch, den ich nur auf das "Selber honen" mit einer Honbürste zurückführen kann. Der Zafira hatte am Anfang noch 1l auf 700km verbraucht, inzwischen liegt der Verbrauch bei unter 100km pro Liter Öl. Das Honen lasse ich nun.
Dieses Wochenende kommt Cabbi / Jens. Da wird sich der Unterschied zeigen, bei Verzicht auf das Honen.
Ich muss nun schnellstmöglich einen Motor fit bekommen, da der BMW verkauft ist, und meine Frau für Ihre Arztbesuche auf ein Auto angewiesen ist. Da ist der Zafira unverzichtbar.
Was mich auch ernüchtert hat: Das Getrieb Klackern. Ich hatte das erstmals beim Zafira festgestellt. Beim Treffen letztes Jahr im Februar bei Ulf waren wir beide sicher, dass das klackernde Geräusch aus dem linken Radhaus, sicher vom Getriebe kommt. Tritt man die Kupplung, ist das Geräusch weg.
Deshalb habe ich auch das Getriebe gegen das GCab Getriebe gewechselt. Das Geräusch ist aber gleich geblieben. Inzwischen höre ich das Klackern bei jedem Getriebe
Nun bleibt für mich nur noch die Erklärung, dass das Geräusch mit dem Schalter für das Rückfahrlicht zusammenhängt. Das werde ich mal testen...
Nachtrag: Habe gerade die Kompression gemessen: Alle Kerzen Öl nass, kein Ölverlust unterm Motor, kein Verlust von Kühlflüssigkeit - und auf allen Zylindern perfekte Kompression. Also sind die neuen Kolbenringe durch das Honen wieder kaputt
Zumindest liegt das nicht an der gewechselten gebrauchten Zylinderbuchse. Die Arbeit ist somit unproblematisch
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Ich würde mal Richtung Differenzial/Differenzialkorb schauen....
Hi Ulf.
Wie geschrieben habe ich auch bei anderen Cabrios und mein Coupe darauf geachtet. Dort ist das gleiche Geräusch. Entweder ein allgemeines Problem, oder wie von mir vermutet der Rückfahrschalter. Das Geräusch ist recht genau auf der Gehäuseaussenseite zu lokalisieren. Wäre dass das Differential wäre das Geräusch mehr mittig hinten vom Getriebe, und somit mehr im Motorraum zu lokalisieren...
Noch eine Ergänzung: Beim Zafira hatte ich auch das Ausrücklager erneuert. Daher kann es somit auch nicht kommen...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Ich habe mit der gleichen Klobürste die du hast, 2 Z22SE und 2 Z22YH "gehont". Alle 4 hatten nach dem zweiten Ölwechsel nach ca. 1-2.000km keinen nennenswerten Ölverbrauch. Daher kann ich die Theorie nicht bestätigen.
Der letzte derhier angesprochenen Motoren ist ein Z22YH. Hatte 220tkm und einen üblen Ölverbrauch. Gemacht habe ich ihn vor 13 Monaten und in denen ist der Besitzer rund 15tkm gefahren. Ich habe vor 2 Wochen mit ihm wegen einer anderen Sache telefoniert und nach dem Ölverbrauch gefragt. Er sagte: gefühlt null. Er hat nur einen Ölwechsel gemacht nach einigen tausend Km und seitdem nichts aufgefüllt, Peilstab ist noch auf max.
- Hat sich bedankt: 454 Mal
Hey Jürgen,
hast du die Laufbuchse mal durchgemessen? Sonst würden ja nur noch die Schaftdichtungen in Frage kommen?! Hast du Kompression warm oder kalt gemessen?
Saison 2024
Hi Mario.Silversurfer hat geschrieben: ↑Di 4. Jul 2023, 22:44 hast du die Laufbuchse mal durchgemessen? Sonst würden ja nur noch die Schaftdichtungen in Frage kommen?! Hast du Kompression warm oder kalt gemessen?
Ich müsste eher eine Druckverlustmessung machen. Aber egal, beide Motoren habe komplett gleich überholt. Der eine ist ein Gasmotor mit 250000km Laufleistung, der andere ist ein Benzinmotor mit 160000km Laufleistung mit einem durchgebrannten Kolben. Deshalb die ausgetauschte Laufbuchse. Da der Öl Verbrauch auf 3000km steil angestiegen ist, ist der Defekt nicht mit plötzlich starken Verschleiß der 4 Laufbuchsen zu erklären. Ebenso sind sicher nicht auf allen Zylindern die neuen Ventilschaftdichtungen kaputt gegangen. Die raue Oberfläche der Honung hat einfach die Kolbenringe beschädigt. Das seh ich beim zerlegen des Motors...
PS: Kompression hab ich nur gemessen um Schäden am Zylinderkopf und dessen Dichtung auszuschließen. Nun kann man noch etwas fahren wenn man auf Drehzahl Orgien verzichtet und genug Öl dabei hat
Hi Jürgen,
weiß ja nicht was du alles gemacht/getauscht hast. Aber dann fallen die Ventilschaftdichtung raus.
Welcher Motor hat denn jetzt das Problem mit dem Ölverbrauch?
Saison 2024
Hi Mario.Silversurfer hat geschrieben: ↑Mi 5. Jul 2023, 21:13 Welcher Motor hat denn jetzt das Problem mit dem Ölverbrauch?
Wie geschrieben: Beide. Opel Joker kann etwas zum Gasmotor sagen, im Zafira fahre ich den Motor mit dem ehemals geschmolzenen Kolben...
Cabbi Jens war nun da, und heute mit dem Motor mit neuen Kolbenringen wieder nach Hamburg zurück gefahren. Vorher hat er 3l Öl auf 1000km verbraucht. Eben hat er mir geschrieben, dass der Ölstand nach 500km noch dort steht wo er vor der Fahrt war
Nebenbei hat er sofort gemerkt, dass der Motor ohne Benzin / Öl Gemisch viel besser beschleunigt
Heute habe ich OpelJokers "Zwischendurch" Motor zerlegt. Von der Honung ist im Zylinder im Bereich der anliegenden Kolbenringe nichts mehr zu sehen. Dafür sind die Kolbenringe, speziell der zweite Ring riffelig
Hier mal ein Vergleich der Zylinder nach der Honung (links) und nach 2500km (rechts)... Werde nun versuchen die Buchsen zu ersetzen und auf Standardmaß bohren und honen zu lassen. Dann sollte der Motor wieder richtig gut funktionieren...
- Hat sich bedankt: 275 Mal
Absolut Top , Motor läuft viel ruhiger und hängt viel besser am Gas - da juckt es im Gasfuss - aber nein, erstmal sinnig und ruhig einfahren.JR__ hat geschrieben: ↑Mo 10. Jul 2023, 17:01 Hi.
Auch an dieser Stelle vielen Dank nochmals an "Kolbenringjürgen"
Gruß Jens
Gruß von Jens aus Hamburg
