G-Cab: Dach spannen gegen "Dach auf Fensterrahmen knallen" - einfache Lösung
Vorgestern hatte ich ein beschädigtes Dach zerlegt und die Einzelteile und Anordnung hier in Fotos festgehalten:
G-Cab: Dach in Einzelteilen / Spannseile und -gurte
Wer sich etwas anspruchsvoller drantraut:
G-Cab: Dach spannen gegen "Dach auf Fensterrahmen knallen" - entsprechend Opel Feldabhilfe
Da das Dach beim Cabrio meines Sohns beim Schließen immer auf den Fensterrahmen knallte, hatte ich ein Augenmerk darauf was für die Dachvorspannung verantwortlich ist. An den Seiten ist auf beiden Seiten ein Seil eingezogen. Verdeckt von der Dichtung der hinteren Fenster endet da das Seil an einer Feder. Laut Opel Feldabhilfe kann man dort das Seil einmal Nachspannen durch das Versetzen der Federaufnahme am Seilende um eine Rastenmarke.
Das Problem ist nur: Man kommt ganz bescheiden an die Stelle mit der Feder - und wenn einmal nachgespannt wurde, kann man nicht weiter spannen. Das Problem ist eine schwächer werdende Feder. Allerdings ist ein Wechsel dort ebenfalls recht schwierig.
Also war meine Idee das Seil vorne zu spannen. Es reichen je Seite schon 3mm. Vorne sieht man bei geöffneter Tür schon das eingehangene Seilende. Das Seil ist in einer Blechlasche eingeklemmt. Also habe ich die Blechlasche etwas geöffnet und eine aufgesägte M4 Mutter dazwischengelegt (Siehe Fotos). Um gescheit an diese Blechlasche zu kommen, muss man die Dachverkleidung abnehmen und die Außenhaut vorne hochklappen. Die Außenhaut ist mit einem Plastikstreifen verlängert, die an dem Blech des Dachgestells mit reichlich kleinen Schrauben befestigt ist.
Viel Spaß beim Nachspannen
Hier sieht man das Seilende. Die roten Pfeile zeigen die Stelle, wo die Außenhaut mit Schrauben befestigt war - und wie man die Außenhaut selber nach oben abziehen kann Der Pfeil zeigt die Blechlasche, die das Seilende einklemmt. Um etwas Spiel zu bekommen, muss man die Lasche von der Innenseite mit einen Schlitzschraubendreher etwas aufbiegen Hier die nachgespannte Lösung mit Mutter
- MikeTNT
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: G-Cab: Dach spannen gegen "Dach auf Fensterrahmen knallen"
Sehe ich das richtig: Du hast eine Mutter aufgeflext und dann zusammengequetscht? Hält das noch?
Hallo Mike.
Ja, das hält noch. Letztlich ist es egal was man dazwischen setzt. Als ehemaliger Angler war mir auch Bleigewichte durch den Kopf gegangen, die man um das Angelseil klemmt um die Pose sauber schwimmen zu lassen.
- MikeTNT
An Blei musste ich auch denken, allerdings ist mein Angelkasten nach gefühlt 30 Jahren irgendwie abhanden gekommen und zudem könnte Blei zu weich sein.
