G-Cab: Dachproblematik nach Klotzwechsel
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 09:43
Verschlusshaken passen vorn am Scheibenrahmen nicht mehr korrekt
Blende oberhalb des Scheibenrahmens nach oben abziehen, Sonnenblenden entfernen und die Kunststoffabdeckung entnehmen, Dafür macht es sich gut, wenn man zumindest eine Verkleidung der A-Säule ausklipst.
Dann sieht man die beiden Teile, wo die Haken greifen so wie auf dem Bild.
Nun Kann man anhand der beiden Schrauben die Position der Teile einstellen. Ich musste jeweils eine Unterlegscheibe hinterlegen. Wenn Ihr eine Schraube raus gedreht habt, „fällt“ die Mutter ein kleines Stück nach unten. Diese kann man mit den Fingern von unten, daher auch die untere Blende ab, wieder hochgeschoben und halten werden, bis die Schraube angesetzt ist.
Nach dem Alles eingestellt ist, wieder alles zusammenbauen
