Uff von knapp 44 Euro auf knapp 70 Euro in 2 Monaten?JR__ hat geschrieben: ↑Do 18. Jun 2020, 17:04 Aktuell bekommt man bei eBay den kompletten Satz inkl. der Kunststoffführung, Gleitringe usw für 43,98€ im Set
2 x BMW E46 Roof Lock Latch Parts Left and Right for
Keine Angst: Die Teile vom E46 sind baugleich mit dem GCab
G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
Re: G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Hallo.
Die Händler bei eBay spielen allgemein gerne mal an den Preisen...
Derzeit finde ich bei eBay als günstigste Austauschverschlüsse für 44,89€ inkl. Versand:
SET VERSCHLUSSHAKEN VERDECK GESTELL REPARATURSATZ CABRIO LINKS RECHTS OPEL ASTRA
Re:
Mist an der Stelle hängen wir gerade. Wir bekommen den Ring nicht auf den neuen Zapfen. Schraubstock nicht vorhanden und mit der Rohrpumpenzange gehts nicht....
Ein paar Minuten später - Problem gelöst. Minimal mit dem Dremel gearbeitet und dann mit der Zange. Sitzt bombenfest
Zuletzt geändert von HerrBausB am Sa 29. Aug 2020, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ist eine Schraubzwinge vorhanden?
Jetzt stecken wir bei der Spindel fest.
Wenn sie unten festgeschraubt ist und ich die Spindel in den Klotz drehe, hat sie starke Spannung nach oben. Ich bekomme sie hinten gerade so eingesetzt. Das Kugellager sitzt aber nicht mehr passgenau. Das kann ich dann mit Hilfe einer WaPuZange in die vordere Halterung reinziehen. Ich kann es auch mit einem Hammer bis nach hinten justieren. Jetzt würde der Sprengring aufgesetzt werden. Dann kann ich aber die Spindel (Klotz) nicht mehr mit der Fingerkraft drehen und die Zange rutscht dann auch ab. Das kann doch so stramm nicht richtig sein?
Kannst du ein Foto machen. Ich verstehe das Problem nicht.
normal habe ich bei dem Einbau keine Probleme. Am Anfang 2016 hatte ich einmal einen hebel mit ungenauer Bohrung gehabt...
Es ist soweit zusammengebaut ist aber alles wahnsinnig schwergängig. Ist das richtig, dass es so schwergängig ist, dass man es mit der Fingerkraft nicht mehr drehen kann?
Ich habe Sorge das es so schwergängig oder eben gar nicht gängig ist, das im besten Falle "nur" die Sicherung fliegt oder im schlechtesten, der Motor durchbrennt
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Das System an sich ist leichtgängig.
Die Lager besitzen Schlitze für den Temperaturausgleich, Respekt an den Entwickler.
Parallelität ist eigentlich gegeben, habe schon einige Dachverschlüsse aufgearbeitet.
Hast Du ggf. etwas vergessen, U-Scheiben etc.
Ist das System verspannt, wie bist Du vorgegangen?
