Felgensuche
- Hat sich bedankt: 1203 Mal
- Danksagung erhalten: 723 Mal
Felgensuche
Moin,ich mal an ungewohnter Stelle,folgendes Problem:Bin auf der Suche nach einer bestimmten Felge für mein ehemaliges BMW E 30 Cab,welches meine Stiefmutter nun fährt.Borbet 7,5 x 16 H 2 ET 20 Lochkreis 4x100 KBA Nr.:41544.
Eventuell hat,oder weis jemand aus dem Forum,wo man sowas gebraucht kriegen kann.Habe die Felge in Neu gefunden(0800 Alufelgen),die wollen aber fast 170 Euro pro Stück!!!MFG Ulf.
Re: Felgensuche
Hi Ulf,
sind das etwa dieser hier.
https://www.ebay.de/itm/1-Satz-Alufelge ... Sw8HBZFFfj
oder
https://www.ebay.de/itm/FELGE-ALUFELGEN ... Sw~OdVVeju
auf Ebay zu finden,
grüße aus Franken,
Andrew
oder
auf Ebay zu finden,
grüße aus Franken,
Andrew
Re: Felgensuche
Moin,danke für deine Mühe,aber das sind alles 5 Loch-Felgen,brauche 4 - Loch,der Typ ist Borbet A,BJ ca 1993.MFG Ulf.
Re: Felgensuche
Sorry Ulf,
vielleicht wenn du nur mit vier Löcher montierst
Grüße aus Franken,
Andrew
Grüße aus Franken,
Andrew
Re: Felgensuche
OK,werde eins zuschweissen .
Re: Felgensuche
Hi Ulf,
du bist sicherlich auch ein Bastler?
Ein Loch passt die anderen 3 in Abstand 100 mm zueinander Neu Bohren und die anderen 4 Zuschweißen!
Mit 'ne vernünftige Ausmessung müsste gehen?
Grüße aus Franken,
Andrew
PS. ich hab' immer gute Ideen!
Schau mal hier nach:
https://www.reifen.com/de/RimAL/RimByKe ... lsrc=aw.ds
Grüße aus Franken,
Andrew
Re: Felgensuche
Moin,exakt die ich brauche.Danke.Danke.Habe aber auch in eblöd geguckt,nichts gefunden.MFG Ulf.
Re: Felgensuche
Moin,@Itchigo:Passen doch nicht,sind ET 35 ,brauche ET 2o.
@Nazbok:Ich kann ja auch den Mittelkranz herausschneiden und meinen Einsetzen,müsste auch gehen.. .
Bin übrigens kein "Bastler" sondern gelernter KFZ-MECHANIKER,kein mechatroniker.MFG Ulf.
Re: Felgensuche
Moin,das mit der Felge hat sich erledigt,habe eine gefunden.Danke u. MFG Ulf.
