Das hatte ich mir mal abgespeichert hier aus dem Forum, weiss nicht wer das ursprünglich mal eingestellt hat. Hat jedenfalls Sinn gemacht.
So langsam muss ich mein 93er F-Cab mal wieder bewegen, habe im Moment wenig Grund irgendwo hinzufahren. Ist noch der Sprit vom letzten Jahr drin.
Rainer
Ich hab jetzt versucht an den beiden einzigen Schrauben , die ich am Dach gesehen habe hin und her zu schrauben, aber leider ohne Erfolg.In die eine Richtung wurde es eher nur noch schlechter
Hat jemand noch eine Idee? Ansonsten muss ich wohl damit leben müssen.
Erst links einspannen, dann am Dach etwas runter ziehen und einhaken rechts. Muss dann nur mal schauen, ob soweit alles dicht bleibt.
Nunzio
das ist doch die richtige Schraube, oder?
beim Dach schliessen alle 4 Fenster ein Stück runter machst du doch, oder? Wenn ich das bei mir Vergesse, muss ich das Dach auch "mit Hand nachziehen".
Nachtrag; Noch was, nur so ne Idee: Wenn du die Kederleiste hinten noch mal abnimmst , das Spannseil löst und dann das Dach im geschlossenen Zustand spannst, vielleicht geht es ja dann. Vielleicht hast du das Dach zu weit nach hinten gespannt. Ist nur so `ne Idee, vielleicht weis 16 V Fan ja noch ein Tip, oder Orange Blue.
ulf.m hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 19:57
Moin Ulf
Also beim testen/einstellen waren die Türen geöffnet und die hinteren Fenster komplett unten.
Wenn du mit Kederleiste den hinteren Gummi meinst, den hatte ich komplett abgeschraubt und das Spannseil gelockert.Auch das brachte keine Verbesserung, genauso wie an den Scharnierhalterungen die jeweils 3 Schrauben an jeder Seite lösen, und mal nach vorne und dann hinten schieben und befestigen.
Gibt es eventuell doch einen Unterschied zwischen FL und VFL? Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, sind die A-Säulen zumindest innerlich anders. Eventuell ist ja noch was anderes?!
Wenn sich trotz verstellen der Justierschrauben nicht verändert, dann ist das vielleicht was verdreckt/verschmiert...
