JR__ hat geschrieben: ↑Mi 15. Dez 2021, 09:20
4. Um den Hängearsch weg zu bekommen bei Standardfahrwerk, nehme ich Fahrwerksfedern hinten vom Mervia A (z.B. LESJÖFORS 4263457)
Opel Teilenummer 424086 / 424095
Ergänzend dazu kann man auch die Federn aus dem Astra G Caravan nehmen...
Serienmäßig hat das Cabrio die Nr. 424053 / 9195677 verbaut, das entspricht genau den Sportfedern des Caravans.
Um nun hinten "etwas" höher zu kommen gingen dann auch die "normalen" vom Caravan: Nr. 424031 / 9118379.
Beim Astra F Cabrio kann man statt der ausfahrbaren Antenne die komplette Einheit vom Astra G Cabrio (und NUR vom Astra G Cabrio!) verbauen.
Die Stecker passen alle "plug n play", ggf. muss ein kleines Halteblech / Zwischenstück für einen Befestigungspunkt angefertigt werden. Rest passt problemlos (Lochgröße, Lage, Rundung, etc.).
Die schwarze Bremsleuchte vom Vectra C GTS passt zu 95% in die Öffnung der Astra G Heckklappe. Das ist aber nicht mehr "plug n play", hier muss der Stecker der dritten Bremsleuchte umgelötet werden und die Vectra C Bremsleuchte eingeklebt oder mit einem neuen Halter versehen werden. Zudem passt die GTS Bremsleuchte zwar genau in die Öffnung, ist aber an den Ecken minimal anders geformt. Fällt zwar nur auf wenn man direkt davor steht, aber muss gesagt werden.
Passende Teile von "Fremdfabrikaten":
- Felgen vom Fiat Croma (Plattform identisch mit Opel Signum) passen von Nabe und Lochkreis exakt auf das G / H Cabrio, natürlich eintragungspflichtig...
- Heckspoilerlippe vom BMW E46 Compact (Nr. 51717894335) passt von Form und Rundung exakt auf Astra F und G Cabrio, muss aber etwas eingekürzt werden (
siehe hier).
- BMW Kurzstabantenne (Nr. 65202296761) passt beim Astra G "plug n play" und man hat bei gleichem Empfang den originalen Fahnenmast nicht mehr.
- VW Golf 5 GTI (oder R) Tachonadeln (R = blau, GTI = rot) passen "plug n play" auf die Tachowelle vom Astra G.
- VW / Skoda Wischerarme ohne diesen "Buckel" und mit echten Aerotwin Aufnahmen passen "plug n play". Infos
hier
