7.5 x 17 ET 35 mit 225/45
Warum sollte das dumm klingen?
Die Serienreifen 195/55 R 15 haben einen Abrollumfang von 181 cm.
Die 225/35 R17 haben 179,1 cm, also 1% weniger als Serie
225/40 R 17 haben 186 cm, also 2,8% mehr, damit zeigt Dein Tacho 3% zu niedrig an.
Ein Tacho darf aber nicht zu wenig anzeigen, etwas mehr dagegen schon.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Fahrwerk dürfte auch so um die 50 €umel sein, hab ich zumindest bezahlt.
Mit Teilegutachten liegen die Kosten meist zwischen ~ 36 und ~ 50 €uronen, egal um was für Teile es geht. Gibt es nur ein Festigkeitsgutachten oder ähnliches, dann wird es meist teurer, wenn es überhaupt anerkannt wird.
Das sind aber nur Richtwerte, den exakten Kurs müsstest Du bei Deiner Prüfstelle erfragen...
Gruß, Andy
Gruß, Andy
