Quelle guter Bremsbeläge und Scheiben
Sigumit
Beitrag von Sigumit » Do 14. Aug 2014, 10:01
Die Größe der Bremse ist nicht das Problem, das Problem liegt hier in der Abstimmung!
Wenn man z.B. was ja liebend gerne gemacht wird einfach nur vorne größere Scheiben mit Beläge, z.B. aus dem GSI einbaut, hat meißt nicht einmal der TÜV was dagegen, obwohl es hier zu schwierigkeiten mit der Abstimmung kommt.
Die Bremskraft bei einem Fahrzeug ist berechnet und für das Fahrverhalten sehr wichtig, so kann es sein, dass das Fahrzeug auf einmal vorne mehr eintaucht und hinten zu "leicht" wird, was wiederum bei einem Bremsvorgang im Kurvenbereich dazu führen kann, dass das Fahrzeug hinten ausbricht.
Daher muss man sich im Bereich Bremsen und Bremsabstimmung immer genaue Gedanken machen und am besten einen Fachmann/frau zu Rate ziehen, damit das nicht gehörig schief geht.
Hab da leider schon die dollsten Sachen gesehen.
Grüße aus Stockstadt am schönem Rhein
Sigu
Beitrag von Der Sash! » Do 14. Aug 2014, 13:30
Deshalb empfiehlt es sich ja auch die große Bremse 1:1 zu übernehmen. Entsprechende Druckminderer machen den TÜV glücklich und es gibt nix zu meckern.
Vorne ne 6 Kolben Anlage von Porsche und hinten Trommeln geht natürlich nicht.
Sigumit
Beitrag von Sigumit » Do 14. Aug 2014, 15:00
Sechs Kolben Bremsanlage von Porsche, auch ne gute Idee die Schneidezähne loszuwerden :rolleyes:
Ich wollte das auch nur noch mal erwähnen, bevor jetzt einer auf die Idee kommt einfach nur die vordere Anlage umzubauen, weil es so schön einfach ist und hinten alles beim alten belässt ... hab ich alles schon gesehen ... und dann kommen die zu mir gerannt und fragen mich wieso sich das Auto auf einmal beim Bremsen so komisch anfühlt ... wäre nicht das erste mal :s chimpf: ... Natürlich niemand aus dem Forum aber aus meinem Umkreis und Umfeld
Grüße aus dem verregnetem Stockstadt
Sigu
