Astra F V6 Umbau
Astra F V6 Umbau
Hallöchen!!!
Ich habe schon so einiges hier im Forum über einen solchen Umbau gelesen.
Allerdings meist nichts 100%ig handfestes.
Was mich interessieren würde, sind eigentlich nur Kleinigkeiten.
1. Was für Federn, also wieviel Achslast an der VA? Reichen 900kg???
2. Muß zwangsweise auf 5Loch umgebaut werden??? Oder kann man auch weiterhin 4Loch beibehalten???
3. Welche Auspuffanlage ist zu empfehlen??? Reicht eine vom Astra F 2.0 16V???
MfG OrkoDerMagier
MfG OrkoDerMagier
Nabend!
Denke mal, die Federn bzw. Federbeine müssten vom Vectra/Calibra V6 sein. Ob die 900 kg Achslast reichen, keine Ahnung. Müsstest mal in einen Fahrzeugschein der genannten Autos schauen...
Fünfloch muss m.E. nicht unbedingt sein. Der <<Ba®oN>> baut sein Cab auch mit Vierloch und V6.
Auspuff, leider keine Ahnung...
Gruß, Andy
Gruß, Andy
also, mein umbau auf v6 geht langsam in die endrunde...
auspuff vom vectra passt vorne und hinten net (ab kat), 2.0 16v ist auch nicht so einfach, weil der esd nicht wirklich drunter passt. nehme nun eine gruppe a anlage ab kat, mal sehen was ich noch anpassen muss...
umbau auf vectra 5-loch ist einfacher und günstiger (bremsscheiben etc), wenn du nicht saumäßig tolle/teure 4-loch felgen hast...
Die vorderen Federn kannst du vom vectra nehmen, bzw die komplette vorderachse, wegen dem stabileren H-träger, musst aber die domlager vom astra auf die vectrafederbeine montieren...
