Dachträger für Surfboard
- Grünschnabel
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Glück-Auf in die Gemeinde...,
ich bin neu hier, deshalb verzeiht mir bitte meine Anfängerfehler.
Eine kurze Vorstellung meinerseits werde ich noch an entsprechender Stelle machen.
Ich hätte da aber mal eine Frage und konnte bisher im Forum nichts finden. Hat jemand schon mal ein Dachgepäckträger für das TT-Model gesehen oder montiert, evtl. mit Magneten oder Saugnäpfen ?
Für Skier gibt es Lösungen, aber ich möchte mein Surfboard mit dem Astra transportieren. Hält sowas mit Saugnäpfen oder fliegt das Board mit Dach weg ?
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Schwarz gab es nur noch in Silber
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 307 Mal
Re: Dachträger für Surfboard
HALLO
Ich hätte Angst das die Saugnäpfe sich lösen. Im Glaserhandwerk werden große Scheiben mit Saugtellern gehoben, aber die ziehen ständig Unterdruck. Mir wäre das zu unsicher, zumal so ein Surfbord ja auch eine große Angriffsfläche hat und die Saugnäpfe gut halten müssen. Und dann ist ja noch die Frage ob das überhaupt zulässig ist.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
Es scheint sowas tatsächlich zu geben: https://www.seasucker.com/collections/b ... board-rack
Für mein Verständnis dürfte sowas in Deutschland/EU nur mit EG-Zulassung für den Träger montiert werden, wird das Seasucker Board Rack nicht haben. Würde ich mal mit dem TÜV und ggf. meiner Versicherung klären, bevor ich sowas kaufe.
Bleibt noch das Problem, dass du nicht viel Dachfläche hast.
Sprich die Hebelkräfte, die durch das lange Brett (Windsurfen?) mit dem Wind drunter auf die Befestigung und die Dachkonstruktion wirkt.
Viel schneller als 100 km/h ist dann wohl nicht drin (habe irgendwo was von 70 mph gelesen).
Ob die Dachkonstruktion es dir übel nimmt, wirst du dann selbst erleben.
Wie fest die Außenpanele des Dachs mit der Tragkonstruktion verbunden sind, weiß ich nicht, nicht dass es stumpf die lackierte Außenhaut "abpflückt", weil die nicht so stabil befestigt ist.
- Grünschnabel
Danke,
genau das sind ja auch alles meine Befürchtungen und die derer, die hinter mir her fahren...
Für Skier gibt es ja solche Halterungen, da wirken logischer Weise etwas weniger Kräfte.
Hätte ja sein können, dass es diverse Erfahrungswerte gibt. Ich glaube, dass der Tüv-Mensch bei mir ums Eck das auch nicht wirklich beantworten kann und eher seine Bedenken äußert. Ich frag aber trotzdem mal nach und werde berichten.
V.G. Dirk
V.G. Dirk
- Offenfahrer 2014
- Anwärter
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Halte das auch für sehr Abenteuerlich ging wahrscheinlich nur wenn du das Bord über die Seite hochkant auf das Auto stellst. Allerdings wird dann der Seitenwind das Problem sein. Wie lang ist dein Bord denn? Eventuell ginge es wenn du es mit einer spezielen Halterung auf einem Fahradträger für die Anhängerkupplung montiertst.
Gruss auch Dirk
Gruss auch Dirk
- Grünschnabel
Ok, ich hätte vielleicht sagen sollen das es sich um ein Windsurfboard handelt und nicht um ein WellenbrettOffenfahrer 2014 hat geschrieben: ↑Do 22. Okt 2020, 13:08 Hallo,
Gruss auch Dirk
Also so Windsurfbretter sind zw. ca. 2,6 m und 3 m lang, da ist die Idee mit dem Fahrradträger sicher noch abenteuerlicher...
Hab gerade mal nen Stop beim TÜV-Mensch gemacht, der sieht da kein Problem, wenn die Dachlast nicht überschritten wird.
Ich glaube aber, dass der TT überhaupt keine Dachlast hat ?!
Zuletzt geändert von Donwiegaldo am Do 22. Okt 2020, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Guter Punkt mit der Dachlast, schau mal in die Papiere.
Hier sind leider überwiegend Stoffdachfahrer unterwegs, nur wenige mit Twintop.
Ich würde es einfach mit offenem Dach transportieren, in den Beifahrerfußraum stecken und dann hinten oben rausschauen lassen, noch nen Gurt drum und gut.
- Khfritzrheine
Und was macht man denn wenn unerwartet ein Unwetter kommt. Und einfach so einladen und rausgucken lassen ist glaube ich auch nicht die optimale Lösung. Und die Polizei findet das auch nicht toll.
Bist du noch nie bei Regen offen gefahren?
Du musst nur schnell genug sein, dann bleibst du trocken.
Könnte höchstens das lange Surfbrett das Wasser in den Innenraum leiten.
Einfach einladen und rausgucken lassen ist kein Problem, solang man als Fahrer uneingeschränkt gucken kann.
- Khfritzrheine
Mein Cabrio kommt bei Regen nicht nach draußen. Ich habe nicht mal Wischwasser im Scheibenwischerbehälter.
