Birne für Abblendlicht
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Birne für Abblendlicht
Danke dir lieber Y32SE du hast den TT glaub ich echt studiert. Könntest TT-Professor werden
Ist die große Bremsleuchte übern Heck nicht LED, oder womit wird die beleuchtet? Nur damit ich weiß was zu tun ist, sollte die mal nicht mehr funktionieren.
Die Blinklichter an den Seiten hab ich durch LED-Einheiten getauscht (natürlich mit E-Kennzeichen).
- Danksagung erhalten: 39 Mal
@maggie bitte welche Leuchte? Und man muss da Mix studiert haben, man muss nur wissen, wo man die Infos findet!
@ulf.m Die leuchten sind PWM gesteuert, deswegen nur ein Wert.
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Moin,klei mee an`n Mors,noch ein Steuergerät am TT.Gibt es eigentlich ein Steuergerät,welches die ganzen Steuergeräte steuert?? .Wie gut,das ich kein TT mehr fahre,sondern ein schön einfaches F - Cab. MFG Ulf.
Y32SE: ich meine die große Bremsleuchte in der Mitte von der Heckklappe. Welche(s) Leuchtmittel ist da drin, Gott der Steuergeräte ?
Ulf: dafür hast du mitn Rost zu kämpfen. Naja, hat alles vor und Nachteile.
Nochmal moin,mit Rost "kämpfe" ich lieber als mit der fummeligen Elektronic. .MFG Ulf.
@Ulf: dann bist du jetzt der Schweißgeräte-Experte
N'Abend,
so hab heute versucht die defekte Birne des Abblendlichts zu tauschen. Ginge eigentlich relativ einfach durch die Serviceklappe im Radhaus. Hab den Lampenträger auch leicht ausgeschraubt bekommen, aber die Birne geht vom Lampenträger nicht ab! Kann daran ziehen wie ich will, geht nicht! In den Youtube-Videos ziehen die auch einfach die Birne ohne jeglichen Kraftaufwand ab. Nur bei mir klappt es nicht. Bin ich zu ungeschickt oder stimmt da was mit der Fassung nicht? Evtl von der Vorbesitzerin ihrer Werkstatt kaputt gemacht? Hab die Lampe wieder eingeschraubt wie sie ist und morgen fahr ich nach der Arbeit in die Werkstatt. Da könnte man das tatsächlich selber machen und dann scheitert es an so einer Kleinigkeit!
LG
LG
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Moin Maggue,
da gibt's eigentlich nichts zu beachten. Es kann halt einfach sein, das die Birne in der Fassung fest steckt, aufgrund des Alters und der ständigen
Temperaturunterschiede. Da hilft eigentlich nur vorsichtiges aber beherztes Wackeln und ziehen und viel Geduld.
Was das Thema Elektronik und Rost abgeht, ich such da auch lieber bei der Elektronik, anstatt Rost zu bekämpfen
Aber so hat halt jeder seins.
