Beim Radio habe ich jetzt mal die wichtigsten Menüpunkte abfotografiert und zum Schluss ein kurzes Fazit:
Der Einbau ging abgesehen von der kleinen Ungenauigkeit mit dem Ende des Radioschachtes ohne Probleme. Diesen muss man, damit alles
perfekt passt. Macht man das nicht, steht das Radio unten 2mm ab.
Der Radioempfang ist erstaunlich gut, auf jeden Fall in meinen Augen nicht schlechter als das CD70.
Auch beim Klang braucht sich die Fernostware nicht verstecken. Ich hatte am Anfang überlegt ggf. gleich die Lautsprecher mit zu tauschen,
aber nachdem was mit ein bissel EQ Einstellung da raus kommt...
lass ich die mal schön da drin.
Die Bedienung ist sehr selbsterklärend (wenn man Android kennt) und die deutsche Übersetzung ist echt ganz gut gelungen.
Ruckeln oder Slowdowns beim Appwechsel konnte ich soweit nicht feststellen, CoPilot flutscht auch sehr gut und die Startgeschwindigkeit ist okay.
Für eine Kaltstart braucht das Radio ca. 30 Sekunden, anschließend wird das Letzte Lieder wiedergegeben oder halt der Radiosender der zuletzt drauf war. Es besteht aber die Option das Radio für eine gewisse Zeit (zwischen 30 Sekunden und 1 Stunde) in den Standby zu versetzten, damit es sofort wieder da ist. Aufgrund meiner anfänglichen Batterieproblematik habe ich es aber bei 30 Sekunden belassen, ich denke der Ideale Zeitraum wird aber so 10-15min sein (Tanke, Kaffee, Kippen sonste was).
Die Rückfahrkamera funktioniert übrigens schon, bevor das Android gestartet ist. Rückwärtsausparken kann mal also sofort
Was mir inzwischen auch noch aufgefallen ist, das Radio kann deutlich mehr als die angegebenen 32gb... Man muss die Speichermedien nur unformatiert einstecken und sie vom Radio formatieren lassen. Verbaut habe ich aktuell eine 32gb & eine 64gb SD-Karte. Eine 240gb Festplatte hatte ich testweise auch dran, die funktionierte auch ohne Probleme.
Bei 2 Mikro-SD-Kartenslots und 3 USB Anschlüssen sollte der Speicher jedenfalls reichen...
Die Verarbeitung ist auch gut für den Preis, bei der richtigen Sonneneinstrahlung sieht man aber, das der Farbton nicht 100% getroffen wurde...
Das ist in meinen Augen aber zu verschmerzen.
Seitens von mir ist das Thema jedenfalls erledigt
Falls noch Fragen da sind: Feuer Frei!
