Ersatzradio für CD 70 Navi
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Ersatzradio für CD 70 Navi
Da sich ja Dank Covid19 mein Jahresurlaub eh erledigt hat, war ich inzwischen mal shoppen.
Inzwischen angekommen ist eine Sinfoni Andante sowie ein Audison APS 10 S4S.
Das Gehäuse habe ich nach Maß fertigen lassen, nach dem mir aufgefallen ist, das Opel beim TwinTop nur Platz für ein Notrad in der Mulde hat
Aber besser 17 unsichtbare Liter fürn Subwoofer als gar nichts
Insofern es bald hoffentlich wieder wärmer wird, geht's dann an den Einbau.
Aktuell bin ich noch am Überlegen, was ich als Frontsystem verbaue.
Da ich ungerne Mischmasch betreibe, schwanke ich zwischen dem Audison APK165 und dem AV K6. Vermutlich wirds aber das K6.
Für hinten weiß ich noch gar nicht was ich nehme. Da sind doch mit mit Sicherheit 10er Lautsprecher verbaut?
- IMG_9773.JPG (112.52 KiB) 6151 mal betrachtet
- IMG_9772.JPG (82.75 KiB) 6151 mal betrachtet
- IMG_9771.JPG (68.23 KiB) 6151 mal betrachtet
- Itchigo
Ich war fleißig, angepasst ist er schon mal.
Wenn jetzt nächste Woche noch meine Stromverteiler kommt, kanns weiter gehen.
- C5109C7C-282A-4B99-9BCB-4FF683CE6CA3.jpeg (112.62 KiB) 6111 mal betrachtet
- DEB3FE93-FB3B-49FA-A8D7-EC3572EFA37A.jpeg (120.38 KiB) 6111 mal betrachtet
- Itchigo
ich war diese Woche fleißig und hab soweit schon mal das wichtigste verbaut.
Heute werde ich dann den doppelten Boden soweit fertig machen, sodass ich auch wieder eine Kiste Wein/Bier reinstellen kann.
Außerdem hab ich geschoppt. Ein wenig Alubutyl sowie ein Audison Voce AV-K6 für die Türen.
Für hinten bin ich mir noch unschlüssig.
Wie ich aber inzwischen herausgefunden habe sind hinten 16cm Lautsprecher verbaut, also wird es wohl etwas in der Richtung
AV X6.5 von Audison, oder es bleibt einfach drin
- IMG_9960.JPG (92.35 KiB) 6037 mal betrachtet
- Itchigo
Bestellt hab ich inzwischen alles und geliefert wurde es auch
Allerdings war das K6 von Audison spontan doch nicht mehr lieferbar :-(
Deshalb hab ich mich kurzerhand für das Hertz MPK 165P.3 entschieden.
Da beide System ja quasi von einem Hersteller kommen und sich sehr ähnlich sind, sollte das passen.
Gestern hab ich die Fahrertür schon mal mit einer Frequenzweiche bestückt und den TMT getauscht.
Donnerstag gehts dann weiter mit Dämmen, der anderen Tür und einem neuen Massenpunkt suchen.
Die Sinfoni Stufe kommt jetzt doch ans Frontsystem, da sie mir am Bass eigentlich zu schade ist.
Für den darf jetzt erstmal übergangsweise meine alte CarPower Wanted 300/2 herhalten.
Die befeuert den kleinen 17l Sub übrigens richtig gut, nach so ca. 1-2 Eispielzeit macht dieser übrigens richtig Spaß
Bilder folgen...
Bilder folgen...
- Itchigo
Ich konnte es gestern doch nicht lassen und hab schon mal die Hochtöner in den Spiegeldreiecken getauscht.
Das Gitter habe ich vorsichtig rausgeheben und dann die Befestigungsnasen abgeschnitten. Die HT ging dann ohne Probleme rein.
Fixiert hab ich die dann mit Heißkleber.
Ich muss sagen, der Unterschied ist gewaltig in allen Belangen.
Während die originalen ja ab mittlerer Lautstärke dazu neigen unsauber zu klingen und vor allem matschig, lösen diese
klar auf und spielen extrem sauber. Und das am Radio
Ich bin gespannt, was da noch geht, wenn sie der Sinfoni hängen und die Türen gedämmt sind.
Der Laut hat sich auf jedenfall schon mal gelohnt
- ISVA3214.JPG (43.14 KiB) 5967 mal betrachtet
- NJYG0291.JPG (63.99 KiB) 5967 mal betrachtet
- Itchigo
Gestern konnte ich dann soweit endlich die Türen fertig stellen.
Wenn ich nächste Woche noch etwas Zeit habe, schließ ich die Lautsprecher noch an die Sinfoni an.
Bisher laufen sie nur übers Radio, aber das schon sehr zufrieden stellend
Der Umbau hat sich auf jeden Fall also jetzt schon gelohnt.
- IMG_0042.JPG (55.73 KiB) 5914 mal betrachtet
- IMG_0041.JPG (81.39 KiB) 5914 mal betrachtet
- IMG_0039.JPG (104.08 KiB) 5914 mal betrachtet
- IMG_0037.JPG (88.95 KiB) 5914 mal betrachtet
- IMG_0036.JPG (73.86 KiB) 5914 mal betrachtet
- Itchigo
Hier noch die Bilder von der zweiten Seite
- IMG_0046.JPG (121.57 KiB) 5913 mal betrachtet
- IMG_0044.JPG (97.29 KiB) 5913 mal betrachtet
- IMG_0043.JPG (96.86 KiB) 5913 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
hmmm, dann wird es ja mal Zeit, für ein Forumstreffen, damit wir uns von dem guten Klang überzeugen können...
- Itchigo
Du glaubst gar nicht wie sehr Lust ich darauf hätte.
Mal wieder Fachsimpeln, Bierchen, Grillen
Aber bevor es soweit ist, muss ich auf jeden Fall noch Feinstellungen setzen.
Grade beim Subwoofer, der spielt noch ein paar Hz zu hoch und nimmt so dem Frontsystem die Dynamik.
Die Carpower wird die Tage übrigens durch eine Hertz EP2X ersetzt. Die hab ich günstig geschossen. Dann ist das Setup von den Komponenten her fertig.
- Itchigo
Update:
Die Hertz kam, wurde zur Reparatur eingeschickt und verschrottet, weil sie einen Platinenriss hatte.
Aber was solls, man muss auch mal Pech haben mit gebrauchten Stufen.
Daraufhin hab ich mich mal umgeschaut und bin bei ner kleinen ClassD Kicker Stufe hängen geblieben. Die kam dann gestern soweit
auch neu und heile mit Messzertifikat an.
Inzwischen hab ich auch den Massepunkt unter das Gurtschschloss bei der Rücksitzbank verlegt und das 50mm² CCA gegen
ein 35mm² OFC Kabel getauscht. Auch das 4 Paarige "billig" Cinchkabel ist jetzt zwei Profi OFC Cinchkabeln gewichen, da ich hier Störgeräusche hatte.
Bilder folgen die Tage wenn die Kicker angeschlossen ist und ich die Abdeckung gebaut hab.
- IMG_0587.JPG (131.51 KiB) 5294 mal betrachtet
