Unfallreparatur Astra TT
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
nach 5!!!!! Wochen mit ellenlanger Wartezeit ist es geschafft, der Heckschaden ist repariert. Das es für das F- Cab kaum noch Teile gibt ist ja bekannt, aber das es für einen 11 Jahre alten TT überhaupt nichts mehr gibt, was Optik betrifft, ist ein Ding.
Hier die ganze "5-Wochen- Odysee:
Wie ich ja schon in Teilesuche schrieb, brauchte ich eine Stoßstange hinten, ein Rücklicht und die Blende am Kofferaumdeckel, da die Frau meines Cousins den Twinni rückwärts gegen eine abgestellten Container gefahren hat.
Da ich keinerlei Rückmeldung bezüglich der Teile bekam, habe ich eine Woche nach dem zerlegen bei Opel angefragt,
der "Teilemensch" schaut ewig in seinen Computer, bis er dann sagt, die Stoßstange ist nicht mehr lieferbar, da bei der Umstellung durch die Übernahme von PSA einiges aus dem Programm genommen wurde. Also das Internet "gequält", wenn es mal eine gebrauchte Stoßstange gab, war die genauso beschädigt und die wollten um die 300 Euro dafür haben. Also die alte Stoßstange repariert, altes passendes Stoßstangenmaterial organisiert, mit Heißluftfön und großem Lötkolben die Stoßstange "geschweißt", hat hingehauen, Fotos davon leider vergessen. Dann das Heckblech, welches natürlich unter der Stoßstange auf der Ecke auch eingedrückt war, versucht auszubeulen, keine Chance, da auf der Ecke Doppelt, mit Hohlraum zwischen, also ab auf die Streckbank, zum ziehen. Ist gut gegangen, Heckblech passte wieder. Nun die Stoßstange angebaut, zum anpassen und das Rücklicht, ( hmmm, hatte ja noch keins, Auskunft bei Opel: Durch die Umstellung...PSA...). Also wieder das Internet durchforstet und ein gebrauchtes Rücklicht in Polen gefunden, nur gegen Vorkasse. Also mit Bauchschmerzen vorab bezahlt und dann gewartet, nach 14Tagen kam es endlich, leider ohne die Blende am Kofferraum .
Also während der Wartezeit die Stoßstange vorne, welche ja auch noch immer kaputt war, repariert.
Da das natürlich wieder kein Standartteil ist, sondern eine "OPC-Line", gab es die auch nicht mehr, es fehlte ungefähr die Hälfte, ausserdem war die überall eingerissen, also aus Alu_Blech den Grundkörper angefertigt, dann mit Glasfaser eine neue angefertigt und lackiert. Inzwischen kam das Rücklicht, also hinten zusammengebaut, alles angepasst, abgebaut und alles lackiert. Nun ist soweit alles fertig, bis auf die blöde Blende am Kofferraum, die gibt es nirgendwo mehr, falls da jemand was weis, bitte melden.
Einige Fotos folgen im nächsten Post.
Re: Unfallreparatur Astra TT
Hier die Fotos
Hier die Fotos
- IMG_20210711_131357.jpg (143.7 KiB) 6054 mal betrachtet
- IMG_20210613_172512.jpg (89.58 KiB) 6054 mal betrachtet
- IMG_20210624_165952.jpg (133.47 KiB) 6054 mal betrachtet
- IMG_20210623_133026.jpg (127.02 KiB) 6054 mal betrachtet
- IMG_20210517_183501.jpg (144.6 KiB) 6054 mal betrachtet
Grrrrrr
Da fehlen wieder einige
- IMG_20210707_175421.jpg (130 KiB) 6053 mal betrachtet
- IMG_20210707_175415.jpg (152.85 KiB) 6053 mal betrachtet
- IMG_20210711_131405.jpg (138.04 KiB) 6053 mal betrachtet
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Alle Achtung Ulf hast ihn super hin bekommen Aber das man für ein 11 Jahre Altes Auto bei Opel die Teile nicht mehr bekommst ist Traurig .
Für den "normalen" Astra kein Problem, da gibt es alles, nur der Twin Top wurde zu selten gebaut, deshalb aus dem Programm geflogen.
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
sogar als es den TT frisch gab egal ob Tigra oder Astra war die Ersatzteilversorgung schlecht... und überteuert...
Das Ergebnis bei dir lässt sich sehen Die front vorn gibt es aber noch, sogar als Nachbau im Zubehör einteilig. passt auch recht gut. Bei meinem Caravan war die sogar besser als die Originale...
Asche auf mein Haupt, hätte ich man gleich unseren "TT Guru" Y32SE angeschrieben.
Am Donnerstag angefragt, am Freitag bezahlt, am Montag war die komische Blende am Kofferraum da.....
Danke nochmal, Y32SE.
- IMG_20210722_105829.jpg (136.51 KiB) 5869 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 39 Mal
So muss das sein. Ich hatte von der Seite aber auch grad noch ein Teil da, dann muss es ja nur verpackt werden und kann dann direkt auf Reise gehen.
