Rauchender Astra
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Rauchender Astra
Hallo Leute
Ich hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
Wenn mein Astra (20LER) im Leerlauf läuft, qualmt es leicht aus dem Auspuff. Wenn man nach einer Weile Gas gibt, kommt viel mehr Rauch raus. Ich habe nicht den Eindruck, dass es auch beim Fahren raucht, aber wenn es längere Zeit im Leerlauf war, z.B. an der Ampel, raucht es beim Starten wieder etwas heftig.
Zusätzlich leuchtet die Fehlerleuchte für die Abgasanlage.
Ich habe die im Bild angezeigten Fehler mit Opcom ausgelesen, aber kann mir jemand in „normaler“ verständlicher Sprache erklären, was der Fehler bedeutet?
Gruß Jakob
Gruß Jakob
- IMG_1782.jpeg (119.08 KiB) 3051 mal betrachtet
2001 Astra G Cabrio 2.2, nocturno blau (stillgelegt)
2008 Astra Twin Top 2.0 Turbo, schwarz.
2017 Zafira Tourer 2.0 CDTI 170, Innovation, blau.
- Hat sich bedankt: 475 Mal
- Danksagung erhalten: 227 Mal
Re: Rauchender Astra
Hi
O2 Sensor ist die Lambdasonde.
"Bank" heißt der jeweilige KAT Strang. Bank 1 ist wenn 1 KAT verbaut ist bei 4 Zylinder Reihenmotoren und normal bei 6 Zylinder Reihenmotoren. Bank 1 und Bank 2 gibts es erst bei V Motoren da diese meist 2 KAT Stränge haben.
"Sensoren" zählt man vom Motor zum Endtopf.
Sensor 1 ist dann die Vorkatsonde und Sensor 2 die Nachkatsonde.
Schau mal in die Messwerte die Lambdasondenwerte an.
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danksagung erhalten: 259 Mal
Falls du dich dafür entschieden solltest die Sonden zu tauschen,Kauf bloß keine aus dem Zubehör.
Ich hatte die Erfahrung gemacht mit Hella und denseo Sonden
Die Hella Sonde Spannung zu hoch und bei der denseo Sonde ging nach zwei Wochen die Heizung kaputt.
Habe dann die dritte bei Opel gekauft…darfst nur keinen Schock bekommen was die Kosten
