"Quitsch" Geräusche vom hinteren Fahrzeugbereich, stark hörbar hinter dem Fahrer
smallrino
Neuling
Beitrag von smallrino »
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und müsste mich auch erstmal zurecht finden, aber ich hoffe ihr könnt mir währenddessen bei meinem problemchen helfen.
Also: Seit dem ich das Fahrzeug habe höre ich ein "quitschen"-artiges Geräusch. Das kommt, dem Gehör nach, aus dem Bereich hinter dem Fahrer. Dieses Geräusch tritt auch nur auf wenn man über unebenheiten drüberfährt bzw. auch schon bei kleinstem rütteln des Fahrzeuges. Noch zu erwähnen ist das es auch nur dann auftritt wenn das Verdeck zu ist (Fenster auch), sobald man das Verdech öffnet kommt kein mucks mehr. Leider hatte ich heute nach der Arbeit vergessen eine Audio davon zu machen aber wenn ich morgen daran denke werde ich es hier nachträglich Posten (wenn man sowas kann...).
Hier ein paar Infos zum Wagen:
EZ: 26.02.2008
FZN: W0L0AHL6785042173
CCM: 1796
Typ/Variante/Version: A-H/C || PR11 || 1A13ALVABX4
P.S.: Entschuldigt etwaige Grammatikfehler, ich bin zwar der deutschen Sprache mächtig, jedoch achte ich nicht stark drauf keine Fehler zu machen :lol:
Ein Gamer der auch eine KFZ-Fanatiker ist [vielleicht nicht all zu stark vernarrt wie manch andere :lol: ]
Hat sich bedankt: 1349 Mal
Danksagung erhalten: 864 Mal
Re: "Quitsch" Geräusche vom hinteren Fahrzeugbereich, stark hörbar hinter dem Fahrer
Erst mal herzlich Willkommen hier.
Ich würde als erstes das Dach halb öffnen und die Gummileisten von den einzelnen Dachelementen schmieren, mit Vaseline, oder , am besten, Silikonspray. Wahrscheinlich scheuern die Dichtleisten zwischen den Dachelementen aneinander und daher das Geräusch.
Auch ein Stahldach braucht Pflege...
smallrino
Neuling
Hallo Ulf!
Danke für den Tipp, ich werde mir das in geraumer Zeit mal anschauen und das Dach schmieren, momentan bin ich ja am arbeiten (vsl. Bis 16:45) und ich müsste mir dann noch silikonspray kaufen. Außerdem, wie sollte ich dann am besten vorgehen mit dem Spray? Einfach drauf und gut ist oder soll ich darauf achten das ich nicht streue?
LG Emre
smallrino
Neuling
Dach geschmiert aber quitscht immer noch
Tachchen,
das Dach bzw. das Fahrzeug quitscht immer noch wenn ich über Bodenwellen fahre, ich hab jetzt eine Audio Dateie hier angehängt (EDIT: Es geht nur mit einem externem Link für die Audio...), dieses müsste vielleicht mehr auf die Sprünge helfen? In dem Video ist auch ebenfalls eine art "surren" zu hören (Direkt am Anfang schon), nicht immer aber zwischendurch ein paar mal, das kommt vom Tacho bereich, da surrt es komisch, muss gucken was ich da mache.
P.S.: Die Audio wird am Ende laut und bei Minute 1:07 - 1:10, da ich das Handy bewegen musste, also !!!AUDIO WARNUNG!!! für diejenigen die sich entschieden haben die Audio lauter zu hören. Außerdem ist das quitschen (typischer Vorführeffekt) leiser gewesen als üblich...
Brainny
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Brainny »
Dichtungen niemals mit Vaseline, silikonöl oder ähnlichem schmieren.
Nur weil das mal jemand jahrzehntelang gemacht hat, heißt das nicht das es gut ist oder dem Material nicht schadet.
Dichtungen mit milden Mitteln reinigen, und zum Beispiel mit koch chemie ps pflegen.
smallrino
Neuling
Moinsen!
Etwas Zeit ist vergangen und Quitschen tuts leider immer noch... Ich bin mit meinem Latein am Ende, und würde gerne wissen wollen wie ich das am Besten loswerde.
Emre
Danksagung erhalten: 371 Mal
Wie ist denn das beim Astra H bezüglich der Verbindung Scheiben vorne zu hinten und nach oben zum Dach...
Beim G quietschen (oder klappern) gerne mal die vorderen Scheiben an den hinteren Scheiben.
Quietscht es auch, wenn man nur die hinteren Scheiben runterfährt?
Tieflieger
Anwärter
Re: Dach geschmiert aber quitscht immer noch
Beitrag von Tieflieger »
smallrino hat geschrieben: Do 5. Sep 2024, 18:53 Tachchen,
Das surren kommt wahrscheinlich von der Abdeckung auf dem Armaturenbrett was vorne direkt an der Windschutzscheibe sitz.
Wenn das anfängt zu surren während der Fahrt, einfach mal die Hand drauf legen und schauen ob es weg ist. Dann haste die Ursache gefunden
Perinho
Mitglied
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Perinho »
Geräusch klingt nach problem mit reifen, reifen vorne und hinten plätze tauschen und dann hören ob es geräusch gewandert hat.
