Flap Hutablage
abduljones
Fortgeschrittener
Hat sich bedankt: 5 Mal
Flap Hutablage
Beitrag von abduljones »
habe aktuell mit dem Twintop eines Kollegen folgendes Problem, linkes Flap Hutablage fährt nur in eine Richtung.
Beim brücken problemlos beide Richtungen. Also scheint die Verkabelung i.O. da ja nur umgepolt wird. Schon mal
jemand solche Probleme gehabt, tippe erst mal auf Steuergerät.
Stefan
WWAPD
Y32SE
Meister
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Flap Hutablage
Beitrag von Y32SE »
Ja, wenn das Verhalten so ist, dann wird das Steuergerät hinüber sein. Also eigentlich wohl nur ein Relais.
PS Ob schon mal jmd soetwas hatte, das verrät dir die Suchfunktion.
abduljones
Fortgeschrittener
Re: Flap Hutablage
defekt wurde jetzt verifiziert, lese ich in der Tabelle richtig,
man kann 13197774 durch 013254764 ersetzen ?
Stefan
WWAPD
Y32SE
Meister
Re: Flap Hutablage
Beitrag von Y32SE »
Es funktioniert jedes Dachsteuergerät. Nur bei der Easy Load Funktion kann es zu Problemen kommen. Ich müsste aber noch ein 774 dahaben. Bei Interesse schreib mir ne PN.
