Neuer Teilnehmer, altes Problem, Dach Twintop
Don19644
Anfänger
Beitrag von Don19644 »
Ich bin neu hier und hoffe auf wertvolle Tipps um mein Problem mit dem Öffnen des Verdecks zu beheben ( denn es öffnet nicht).
Ausgelesen wurde es schon und Opel meinte ein neuer Keyless Go Griff mit Sensor würde das Problem beheben. Ich habe einen 2009 er Astra H mit 140 PS und Keyless Go.Folgende Fehler hat der Opel Händler gefunden:
- Fahrzeugschlüssel wurde nicht erkannt.Das SIM Modul in der Fahrertür ist zeitweise ohne Funktion.Durch diesen Fehler lässt sich das Cabriodach nicht mehr öffnen - der Zugang zum Heckschloss erfolgt über ein provisorisch angebrachtes Zugseil.
Hat einer ne Idee ob es der Sensor im Türgriff sein kann oder hat schon einmal jemand selbiges Problem gehabt und behoben?! Help, der Sommer naht!
Danke für eure Zeit
Sagt don
Y32SE
Meister
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Neuer Teilnehmer, altes Problem, Dach Twintop
Beitrag von Y32SE »
Was sollte ein Türgriff mit dem Dach zu tun haben?
Wie kommen die darauf?
Gibts Fehlercodes dazu.
Verweist da irgendwas aufs Dach?
Was ist ein SIM Modul? Und was macht es?
Don19644
Anfänger
Ich habe da jede Menge Fehlercodes
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Es wäre auch schön, wenn du meine Fragen beantworten würdest. Wie soll ich dir sonst helfen können?
Außerdem geht aus keinem Dokument hervor, was Opel dazu gesagt hat. ATU hat wohl den Vorgang zur Programmierung der Schlüssel ausgedruckt. Der Ausdruck von Hella/Gutmann ist quasi fürn Arxxx, weil die Fehlercodes zwar gelistet sind aber ungenau sind. Also kann man damit nichts anfangen. Es ist quasi rausgeschmissened Geld gewesen.
Was ich dir aber sagen kann, dass dein Türgriff, oder gar das PEPS System aber wirklich nichts mit dem Dachproblem zu tun hat. Wenn du die Fehlercodes vom Dach hier mal in die Suche eingegeben hättest, dann wüsstest du, dass dein Kofferraumkabelbaum eine Kurzschluss erzeugt hat, der dein Dachsteuergerät gehimmelt hat! Also 1x neuen Kabelbaum 13256591 und ein neues Dachsteuergerät (da der Hella keine Teilenummer ausgegeben hat, musst du selber rausfinden, welche es ist).
PS jedes Bild ein Mal reicht aber. Und hochkant leserlich wäre auch nicht schlecht gewesen.
Don19644
Anfänger
Der FOH hat es so erklärt. Dieses Symbol im Display ( Schloß/Funksymvol) in orange leuchtend, heißt Fehler in der Zentralverriegelung. Solange dieser Fehler nicht behoben wird, lässt sich das Dach und Kofferraum ( im Moment nur über angebrachtes Zugseil zu öffnen) nicht öffnen. Habe schon den roten Knopf gedrückt, ohne Erfolg.
Lg Frank
oetti2001
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von oetti2001 »
Der Austausch eines Türgriffes wird hier nicht viel bringen, es sind ja alle Griffe betroffen.
Mit dem Fehler scheint die Zentralverriegelung ausser Kraft gesetzt zu sein, dadurch lässt sich der Kofferraum nicht über den Taster öffnen (darum das Zugseil) und deshalb lässt sich auch das Dach nicht öffnen. Ganz einfach.
Ich tippe, dass geht eher in Richtung Keyless-Steuergerät.
Don19644
Anfänger
Ach du je, neues Steuergerät. Dann kann ich trotzdem mit dem Schlüssel wenn ich ihn dicht ans Türschloss halte die Tür öffnen und schließen? Deshalb wahrscheinlich dann diese permanente Warnton und das Zeichen im Fahrzeugdisplay.?Kann man dieses einfach austauschen oder muss es angelernt werden? Gibt es sonst etwas zu beachten?
Danke im Voraus
Don19644
Anfänger
Y32SE hat geschrieben: Mi 17. Apr 2024, 02:50 Es wäre auch schön, wenn du meine Fragen beantworten würdest. Wie soll ich dir sonst helfen können?
Ok, das ist ja mal ne Aussage auf die man aufbauen kann. Wo finde ich das Dachsteuergerät? Das mit dem SIM Modul hat der Verkäufer erwähnt. Wenn es hier im Forum Fragezeichen aufwirft heißt wohl das er selber nicht wusste was es ist. Sonst wäre er ja darauf eingegangen. Beim nächsten mal sende ich nicht jedes Bild zweimal, war ein Versehen! Sorry und danke für die Schützenhilfe die ich hier bekomme.
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Ich kann dir nur sagen, dass die Zentralverriegelung und damit der Griff/die Griffe nichts mit dem nicht öffnenden Kofferraumdeckel zu tun haben. Der Kofferraumdeckel wird gesperrt wegen nem Fehler im Dach.
Ziehe vorne mal Sicherung 16 und drücke ein paar mal den Öffner am Deckel und du wirst sehen, dass er sich wieder öffnen lässt.
Don19644
Anfänger
Gerade ausprobiert. Motor laufen lassen, Sicherung 16 gezogen , Heckklappe geöffnet und den roten Knopf mehrmals gedrückt. Leider ohne Erfolg oder welcher Öffner am Deckel ist gemeint?
Wo ist denn das Steuergerät verbaut was abgeraucht ist, dann würde ich mal schauen wo ich sowas herbekomme.
Vielen Dank das du mir hilfst, bin nicht gerade der Schrauber vor dem Herrn!!!!
Lg Frank
