Fenster links hinten
Hallo, das Fenster hinten links laesst sich nicht mehr schliessen.
Da ich 7 Wochen nicht in Deutschland war, hatte ich die Batterie vor der Abreise abgeklemmt.
Als ich wieder zu hause war, habe ich die Batterie wieder angeklemmt und alles auf funktion geprueft, auch die Fenster.
Alle fenster runter und wieder rauf gefahren. Das linke hintere fenster blieb allerdings unten.
Bei betaetigung des schalters, hoert man in Oeffnungsrichtung ein klicken, bei betaetigung in schliessrichtung nicht und das fenster bleibt unten!!!!
Wer weiss rat woran es liegen koennte.
Gruss, Juergen aus Bochum.
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: Fenster links hinten
Batterie noch mal abklemmen für 5 Minuten und erneut anklemmen. Fährt das Fenster dann erneut nicht, muss man halt gucken ob das REC einen weg hat, oder der Motor selber. Oder eventuell die Verkabelung.
Hallo Dominik,
das mit den 5 Minuten habe ich gestern schon probiert, aber nichts passiert, Fenster bleibt unten.
Kennst du dich mit dem Problem aus und kannst es ev. beheben???
Ansonsten mueste ich naechste Woche Montag hier bei mir in die Werkstatt.
Gruss aus Bochum, Juergen!!!!!
Hallo Dominik,
Ich kenne das nicht als dauerhaftes Problem. Hast du das mal ausgelesen obs dazu ne Fehlermeldung gibt? Ich könnte das auch nur auslesen. Eventuell mit einem anderen REC versuchen, ob da ein Bock drin ist.
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danksagung erhalten: 242 Mal
Und was war jetzt der Fehler?!
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 1243 Mal
- Danksagung erhalten: 746 Mal
Danke für die Rückmeldung, hilft vielleicht anderen.
Jenau, die 2. größte Hilfe ist das Feedback.
Saison 2024
